Hej folkens...
Ja den er galt igen, jeg kan ikke indstille det irriterende fyr..
Lige pt bruger jeg ca. 40 kg. piller om dagen.. Er det ikke for meget?
Der er billeder af fyret på et andet forum nemlig hi-speed.. http://hi-speed.dk/2phpBB/viewtopic.php?f=2&t=86461
Læste lidt om noget der hedder skamol, hvad er ideen med det?
Fyret har ikke så mange indstillingsmuligheder, tid mellem indkørsel, indkørselstid og pausefyring.. andet ved jeg ikke lige..
Den kører lige nu på indkørsel hver 20 sek. og så kører sneglen i 1 sek..
Håber at høre fra jer, har brug for jeres hjælp..
Hjælp til alt... og ja skamol??
- Tilmeldt: 09 jan 2009 22:37
- Senest aktiv: 02 feb 2009 22:25
- Mit fyr: Det er stor og rød.. :)
- Brændsel: 8 mm. Træpiller
- Dagligt forbrug: 40 Kg. Lige pt. :0(
- Geografisk sted: Løgstør
Re: Hjælp til alt... og ja skamol??
hmm var lige ude og se. det er ca 50 kg om dagen den bruger.. indkørsel pr 15,10 sek i 1 sek.
men det gjorde det jo ikke bedre
- Stoker VI
- Tilmeldt: 13 nov 2008 13:15
- Senest aktiv: i dag 07:07
- Mit fyr: Modifiseret Tasso A2 med ejet stoker
- Areal: 250M2 ,140l vvb
- Brændsel: Pt. træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7900
- Geografisk sted: Mors
du er nødt til at komme med flere opl. ellers er der ikke meget at gøre med
start med at rense det fyr fra ende til anden fortæl hvordan asken ser ud
tag evt. billeder af kedel/brænder indvendigt og evt. også af styrringen
Likes frabedes
- Senest aktiv: for 27 minutter siden
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
tja måske er dit forbrug så stort....
bruger pt 30kg....
har du renset i bund for nyeligt det kan give ret meget...
trækstabilisator ret vigtigt til din model stoker kan give ca 20% pt med den blæst og kulde
bruger pt 30kg....
Asken er sort/brun.
Keddel og røgvender er lige blevet renset i bund. Men nu skev jeg jo noget om skamol, og lå mærke til at de ikke rigtig er mere "sten" tilbage inde i brænderhovedet, dvs. at den øverste plade bliver helt rødglødene!
En trækstabilisator kan den monteres direkte oven på skorstenen eller hvordan, og hvordan indstiller man sådan en?
hvad skal i ellers vide?
- Stoker VI
Sort er for mørkt helst lysebrunt
du skal selvfølgelig have skiftet stenene i brænder det er med til optimal forbrænding
trækstabilisator er nemmest at montere på røgrør hvis der er plads koster 400-600,- på nettet
der følger monterings vejledning med ( nemt )
Likes frabedes
oki..kan i anbefale et sted at købe sådan en fætter?Soren skrev:Sort er for mørkt helst lysebrunt
Så at skimol pladerne var billigst i Silvan..
Men hva med min indstilling, hva siger i til det?
- Stoker VI
søg på nettet " trækstabilisator" find den billigste
Sort aske/sod= mere luft eller mindre piller, så den bliver lysere
hvilke just. muligheder er der i styring
Likes frabedes
"Fyret har ikke så mange indstillingsmuligheder, tid mellem indkørsel, indkørselstid og pausefyring.. andet ved jeg ikke lige..
Den kører lige nu på indkørsel hver 20 sek. og så kører sneglen i 1 sek.."
- Stoker VI
