Hjælp til alt... og ja skamol??
- Tilmeldt: 09 jan 2009 22:37
- Mit fyr: Det er stor og rød.. :)
- Brændsel: 8 mm. Træpiller
- Dagligt forbrug: 40 Kg. Lige pt. :0(
- Geografisk sted: Løgstør
Re: Hjælp til alt... og ja skamol??
Nej det er bare sådan en blæser med en klap man kan åbne mere eller mindre for. Se evt. billed
- Stoker VI
- Tilmeldt: 13 nov 2008 13:15
- Mit fyr: Modifiseret Tasso A2 med ejet stoker
- Areal: 250M2 ,140l vvb
- Brændsel: Pt. træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7900
- Geografisk sted: Mors
kedlen er en af de bedre , prøv at give den en cm. mere på blæser.
til dit anlæg kan jeg VARMT anbefale en KSM/pricateck styring det vil du få meget glæde/besparelse ved
Likes frabedes
hold da op, det der er go forum stil..
Hvad er det for en keddel og hvorfor er den ok? Hvad koster sådan en styre enhed?
Undskyld alle de dumme spørgsmål, men syntes emnet er meget interessant men forstår ikke fagudtryk osv..
Har taget flere billeder hvis det kan hjælpe.
Bemærk at jeg lige da jeg tog billederne flyttede på blæseren, så den fik vel 1-2 cm i forhold til før.
Derfor ved jeg endnu ikke om dette hjælper på slaggerne.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 01 okt 2008 19:08
- Mit fyr: Woody kedel 24 kw chip 611
- Areal: 296
- Brændsel: Faurkilde træpiller
- Årligt forbrug: kommer an på vejret
- Geografisk sted: NV Sjælland
Det ligner en alcon kedel og de hører da til i den bedre ende kender en med 2 ejendomme den ene har han alcom som ren brændekedel & det andet som er til salg der er et ksm stokerfyr & de benytter også alcon kedlen.
Er 99 % på at din må være en alcon
- Stoker VI
for mig at se er det en on - off styring er det korrekt?
Likes frabedes
Nu var der en bruger herinde der sælger styringer ( viewtopic.php?f=28&t=4621 )
vil det kunne betale sig at forsøgte med det?
- Stoker VI
Mener at der ikke under kørsel ændres automatisk på blæser hastighed og snegle hast.
feks. når temp.er tæt på set punkt
Likes frabedes
