Hjælp til alt... og ja skamol??
cgi
Tilmeldt: 09 jan 2009 22:37
Mit fyr: Det er stor og rød.. :)
Brændsel: 8 mm. Træpiller
Dagligt forbrug: 40 Kg. Lige pt. :0(
Geografisk sted: Løgstør
Re: Hjælp til alt... og ja skamol??
Indlæg af cgi »
Nej det er bare sådan en blæser med en klap man kan åbne mere eller mindre for. Se evt. billed
Soren
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 13 nov 2008 13:15
Mit fyr: Modifiseret Tasso A2 med ejet stoker
Areal: 250M2 ,140l vvb
Brændsel: Pt. træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7900
Geografisk sted: Mors
Indlæg af Soren »
kedlen er en af de bedre , prøv at give den en cm. mere på blæser.
til dit anlæg kan jeg VARMT anbefale en KSM/pricateck styring det vil du få meget glæde/besparelse ved
Likes frabedes
cgi
Indlæg af cgi »
hold da op, det der er go forum stil.. :great: Hvad er det for en keddel og hvorfor er den ok? Hvad koster sådan en styre enhed?
Undskyld alle de dumme spørgsmål, men syntes emnet er meget interessant men forstår ikke fagudtryk osv..
Har taget flere billeder hvis det kan hjælpe.
cgi
Indlæg af cgi »
cgi
Indlæg af cgi »
Bemærk at jeg lige da jeg tog billederne flyttede på blæseren, så den fik vel 1-2 cm i forhold til før.
Derfor ved jeg endnu ikke om dette hjælper på slaggerne.
Bop
Tilmeldt: 01 okt 2008 19:08
Mit fyr: Woody kedel 24 kw chip 611
Areal: 296
Brændsel: Faurkilde træpiller
Årligt forbrug: kommer an på vejret
Geografisk sted: NV Sjælland
Indlæg af Bop »
Det ligner en alcon kedel og de hører da til i den bedre ende kender en med 2 ejendomme den ene har han alcom som ren brændekedel & det andet som er til salg der er et ksm stokerfyr & de benytter også alcon kedlen.
Er 99 % på at din må være en alcon :great:
Soren
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg af Soren »
for mig at se er det en on - off styring er det korrekt?
Likes frabedes
cgi
Indlæg af cgi »
on off styring, hva mener du?
cgi
Indlæg af cgi »
Nu var der en bruger herinde der sælger styringer ( viewtopic.php?f=28&t=4621 )
vil det kunne betale sig at forsøgte med det?
Soren
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg af Soren »
Mener at der ikke under kørsel ændres automatisk på blæser hastighed og snegle hast.
feks. når temp.er tæt på set punkt
Likes frabedes
Tilbage til "Andre Pillefyr"
