Nyt varmeanlæg
Duborg
Tilmeldt: 18 jan 2009 12:54
Senest aktiv: 14 okt 2015 19:41
Mit fyr: Hoval Biolyt Eksklusiv 10 Kw
Areal: 170 m2
Brændsel: Neova 6 mm. træpiller
Dagligt forbrug: ca 10 kg
Årligt forbrug: 6,2 T.
Geografisk sted: Holløse, 4700 Næstved
Nyt varmeanlæg
Indlæg af Duborg »
Hej Alle,
Vi har igennem længere tid, fulgt med på sidelininen på dette forum. Grunden dertil er at vi står for en komplet udskiftning af vores varmenalæg, bestående af Amanda kedel riellobrænder, Vølund brændekedel og en dårligt isoleret varmevandsbeholder.
Skorstensfejeren pointerer at både brændekedel og fyr er meget dyre i brug. Vi bruger ca. 15 rm. brænde og 1.800 l. olie på årsbais på at varme ca. 200 kvm. op - og her er ikke altid lige varmt :)
Vi gider IKKE lave mere brænde, og beslutningen om træplillefyr er taget, vi er dog meget i tvivl om hvilke produkt det skal være, og om det evt. skal tilkobles et solvarmeanlæg til sommerbrug - vi vil ikke ud i noget med el-patron. Det endelige opvarmningsareal vil blive ca. 240 kvm.
Vi kender intet til pillefyr overhovedet, men har dog set et par stykker i brug - et KL2 combi som vores ven er meget glad for, og som også vi syntes virkede fornuftigt til prisen, men er blevet stækt i tvivl, efter at have gennelæst problemattikken omkring godkendelse herinde. Det andet anlæg er et ældre passat der har kørt uden problemer.
Anlægget vi kigger efter skal kun kunne køre på træpiller, da vi ikke har mulighed for indkøb af korn e.l.
Vi vil være glade for alle input og anbefalinger.....
Senest rettet af Duborg 18 jan 2009 13:57, rettet i alt 1 gang.
Med venlig hilsen
Duborg
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Re: Nyt varmeanlæg
Indlæg af Ole S. »
Velkommen til forum. Hvis i kun vil fyre med træpiller, kan det være en træpillebrænder kan klare jeres behov.
Nu skriver du ikke noget om jeres budget, men de fåes fra ca 25000 og op ad.
Luksus udgaver af denne slags hedder Biowin eller biotech eller økofen, men her snakker vi 80-100000kr men det er også toppen af poppen med mange finesser.
I den lidt billigere ende hedder det f.eks Green-heat, Bio 18, Multi22, Scotte osv osv. Det er anlæg til ca 20-30.000
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Duborg
Areal: 170 m2
Re: Nyt varmeanlæg
Indlæg af Duborg »
Hej Ole S,
Tak for inputtet.. Vi har endnu ikke noget egentlig budget for anlægget, men vi vil ikke sparer 25.000 kr. ved køb for at finde ud at vi selv skal rode for meget med det.
Vi har kigget på flg.
Passat bioheat 149, det er dyrt, men driften vil betyde ingen solvarme - siloen er lille
Biotech PZ 8 Rl, det er dyrt og der er ingen silo indbygget
Benekov R15, kan den for meget ???? Smart med sms-modul
Og så selvfølgelig KL2, er den godkendt??????
Men som sagt vi er novicer i stor stil, så der er ikke taget nogen beslutninger overhovedet. Vi er nemlig også meget i tvivl og der skal tilkobles solvarme eller ej.
Med venlig hilsen
Duborg
Ole S.
Re: Nyt varmeanlæg
Indlæg af Ole S. »
Hvis i ikke selv vil stille og skrue lidt så tror jeg ikke en Kl er anlæget for jer. Al respekt for Kl, men så er den altså ikke i samme klasse som de andre du nævner, ikke at jeg dermed siger at Kl er dårlig. Og ja mener bestem at godkendelsen er iorden nu.
Har i kigget på økofen, et kondencerende anlæg med en virkningsgrad på over 100%
http://renergi.dk/index.php?top_menu=Produkter
Senest aktiv: i dag 11:33
Re: Nyt varmeanlæg
Vedr. Kl2, kontakt din skorstensfejer og hør om han vil godkende den.
Det tror jeg han vil og så giver det ingen problemer.
Benekov og Kl2 har det tilfælles at de har en tallerken det skal kittes et par gange om året.
Den største forskel i disse består nok i de mange ekstra muligheder der er med en Benekov.
Ekstra tilbehør som tornado til afbrænding af korn og andre mærkelige brændsler. Kridtdosserer, SMS modul nævner du selv.
Service: Hvis en Benekov går i stykker i garantiperioden kommer der en montør og skifter delen.
Ved Kl2 skal du selv afmontere og fragte den til forhandler for at få en ny del som du selv skal sætte på.
Ikke at glemme Baxi 1.5 som vil køre glimrende med det antal m2 du skal varme op.
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Senest aktiv: i går 16:34
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Re: Nyt varmeanlæg
Indlæg af Jens »
Sådan et kondenserende pillefyr gad jeg godt se i drift.
Jeg kan forstå at man kan lave kondenserende gasfyr, da der ikke er væsentlige urenheder i forbrændingen.
Men et pillefyr, - synes det må blive noget snask som kommer fra røgkøleren, kan ikke forstå, at der ikke skulle være sod i det, men det er måske ikke tilfældet ??
Mvh Jens
Duborg
Areal: 170 m2
Re: Nyt varmeanlæg
Indlæg af Duborg »
Tak for alle inputtene, det har givet os meget at tænke over og undersøge....
Vi vender tilbage når vi har tænkt:-)
Med venlig hilsen
Duborg
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Senest aktiv: 26 aug 2025 19:44
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Re: Nyt varmeanlæg
Indlæg af Jobak »
Duborg skrev:Tak for alle inputtene, det har givet os meget at tænke over og undersøge....
Du skal da helt sikkert ud og sparke på en Baxi 1.5. Den passer perfekt til dine m2. Alt er bygget sammen i 1 unit - 1 gang ugentlig rengøring og opfyldning, tar ca 15 minutter. Ingen krogede hjørner og vinkler man ikke kan gøre rent.
Jeg har dog lidt problemer om sommeren p.gr.af for lavt forbrug. Kunne være dejligt om der var selvtænder i. Men lidt tændvæske på pillerne og en lighter er da til at overkomme 1 gang dagligt.
Har du andre varmekilder du kan tage i brug om sommeren ? Elpatron og lign. ?
Med ca. 50.000,- har du komplet installation.
Er der ikke nogen Baxi folk der melder sig frivilligt til demo ? Ja bor vist for langt væk.. :lol:
Med venlig hilsen
Jobak
Duborg
Areal: 170 m2
Re: Nyt varmeanlæg
Indlæg af Duborg »
Hej så er de forskelige forslag blevet gennemlæst, og det er sq. ikke nemt at tage en beslutning.
Dog er en ting blevet besluttet, der skal indgå solvarme i systemet, og fyret skal have selvtænding.
Jeg er stødt på en hjemmeside der hedder Bio Pro. dk de forhandler et pillefyr der hedder PH12kompakt stoker, er der nogle af jer proffer der kender det ?
Med venlig hilsen
Duborg
