Min JA-stoker knirker og brager
Spørgsmål vedr. JA Stokerfyr
Bop
Tilmeldt: 01 okt 2008 19:08
Senest aktiv: 06 jul 2010 02:13
Mit fyr: Woody kedel 24 kw chip 611
Areal: 296
Brændsel: Faurkilde træpiller
Årligt forbrug: kommer an på vejret
Geografisk sted: NV Sjælland
Re: Min JA-stoker knirker og brager
Indlæg af Bop »
:cheers: Det er vel ikke dine gamle led der knirker Kaptajn ?
Nå spøg til side irreterende sådan noget sikkert bare en bagatel . Måske et leje
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Senest aktiv: 09 aug 2024 12:30
Mit fyr: RTB 10 V7 styring
Areal: 170m2
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Geografisk sted: Herning kommune
Indlæg af kaptajnen »
Nu har jeg desværre kun erfaret problemet med Crown piller på nær et par sække jeg købte hos Asp Biobrændsel, som var MEGET fine med INTET støv i...
Mvh Peter
Senest aktiv: for 31 minutter siden
Hvis jeg skal overføre dit problem til Benekoven....
Den kunne også finde på at knirke tidligere, men det var fordi at der sad sodring i retorten.
Og når den bliver stor nok, kan den få svært ved at presse piller op.
Du kan rimelig hurtigt tjekke om du har samme problem.
Sluk banditten, rag gløderne og de foreste piller ud. Mærk efter om der er så meget soddring at røret er blevet indsnævret.
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund »
tror de fleste stoker laver det!! så er det bare om snegl/gear kan holde!
kaptajnen
Areal: 170m2
Ulrik skrev:Hvis jeg skal overføre dit problem til Benekoven....
De sidste gange jeg har haft slukket banditten har jeg kun fjernet fastbrændt sod i herden, og ikke checket om der sad sodring omkring sneglen... :oops:
Det kunne jo være en forklaring, men det er da mærkeligt at det forsvinder når blandingen bliver ren piller... :shock:
Jeg checker lige senere idag...
Der ligger et lag af piller under sneglen, som den ikke får med (set i magasinet). Er det normalt?
I hvert fald har jeg ikke bemærket det før.
Mvh Peter
kaptajnen
Areal: 170m2
Julehund skrev:tror de fleste stoker laver det!! så er det bare om snegl/gear kan holde!
OK, men jeg vil ikke håbe at det er med så voldsom VOLUME som på denne! :roll:
Senest rettet af kaptajnen 19 jan 2009 07:56, rettet i alt 1 gang.
Mvh Peter
Måske er pillerne nemmere at knuse end kornet, jeg ved det ikke.
Det var såmænd også kun et gæt :)
kaptajnen
Areal: 170m2
Ulrik skrev:Måske er pillerne nemmere at knuse end kornet, jeg ved det ikke.
Ok, eller så er mit forbrug så lavt at kornet bebynder at spire! :lol:
Mvh Peter
alm7100
Tilmeldt: 18 dec 2007 15:39
Senest aktiv: 24 apr 2009 15:15
Mit fyr: Tasso B3 og JA-Stoker
Areal: 240 m2 ca.
Brændsel: 8mm træ piller
Dagligt forbrug: 35 Kg i Marts.
Geografisk sted: Otterup
Indlæg af alm7100 »
Hejsa kaptajnen.
Jeg kan også fortælle at vores stoker hyler en del i ny og næ, det kommer og går lidt, som vinden blæser.
Vi fyre kun med piller.
Har dog forstillet mig at jeg vil prøve ta putte lidt olie i, men kan jo evt også være hvis man ikke har fået lavet en ordentlig understøttelse af beholderen.
Bar nogle tanker fra min side.
Med varmest hilsner
Allan Madsen
(Er med udvikler af Stokerbot, får ikke løn for det)
http://www.brandsby.dk
Ellers må du prøve at afmontere sneglen og tjekke sneglegangen.
Du burde kunne se hvis den kører skævt på eller der har siddet en træpille i klemme :wink:
