Er mit forbrug som forventet? - Baxi multiheat
sorensen
Tilmeldt: 12 jul 2007 10:11
Senest aktiv: 10 nov 2014 06:21
Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
Areal: 181
Dagligt forbrug: 32kg
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Sydsjælland, Everdrup
Indlæg af sorensen »
Hej Forum
Er mit forbrug passende?
Det konstante forbrug er ca. 2x16 kg i døgnet når det ikke er så koldt (at betragte som en tomgangs forbrug, det har været konstant siden fyret blev tændt) og ca. 3x16kg når det fryser en 5-9 grader.
Huset er af bindingsværk og på 180m2, hvor der er 100mm isolering i væggene nedenunder og første salen og tagkonstruktion er ”spritny” fra 2004, og isoleret efter forskrifterne dengang. Alle vinduer på nær to stk. er helt nye Vrøgum termo vinduer. Vi har ligeledes en Morsø brændeovn der bruges flittig når vi er hjemme, der giver et ekstra pift i den store stue (12meter X 4 meter). Der er mindst en radiator i alle rum, og der er gulvvarme i køkken og gang (murstensgulv). Ny 110 liter Metro vandvarmer til brugsvand, forbrug er to voksne og et barn.
Nu har fyret (Baxi Multiheat 1.5 med iltstyring) kørt siden midt oktober 2008, uden et eneste driftsstop. Fyr installationen er bygget op efter Baxi’s anvisninger som vist i brugervejledningen, og det har fra start af selvfølgelig kørt med THY’s indstillinger.
Lidt mere data:
1. Trækstabilisator monteret på røgrøret lige inden det går i skorstenen.
2.Fyret står i garagen i eget nybygget fyrrum, forbundet indtil huset med ca. 15meter Uponor pre-isoleret rør. Selve rørføringen (vand + røg) i fyrrummet er ikke isoleret.
3.Alle turbolatore er monteret, og røg temp er vel omkring 110-120C efter rensning.
4.Fyret svinger efter forbrug imellem lavlast og højlast, og som forventet på denne her årstid ikke i pausefyring. Den har selv kaldt på kalibrering af iltsonden en enkelt gang.
5.Fyret er flot gråt indvendigt på sider og på turbolatorene – asken kan vel beskrives som en blanding af sort/mørkebrun, dog mest ovre i det sorte. Blev brandkammeret rigtigt rengjort med vand, vil jeg tro at man ikke kunne se at det havde været i brug.
6.Det er nødvendigt at jeg renser ca. hver 8 dag – da der ligger en del fin aske i røg rørene, og selve brandkammeret er godt fyldt op, du kan dog sagtens se bålet hvor pillerne bliver brændt af, efter de 8 dage.
7.Jeg fyrer med 8mm Neova træpiller i 16kg sække – og der er minimalt smuld i pillerne.
8.Røgen fra skorstenen er nærmest at betragte som damp – de to første længder rør i den ny indsatte isokern er drivvåde af klar væske (vand) ikke noget sod, og derefter er den helt tør – røgen lugter på ingen måde af brændt træ.
9. Selve bålet i brandkammeret, brænder vel en 3-5 cm fra snegl enden, og ellers er der blæst rent for aske i resten af brændkammeret – svarende til længden på de aftagelige luftdysser til underluften. Pillerne der ligger i sneglen lige inden brændkammeret er ikke sorte, selvom bålet brænder tæt på snegl enden. Mærker man på sneglen ind mod brændkammeret, i side lågen ved den aut. brænd slukning er den fuldstændig kold.
10. Kedel temp er sat til 75 grader, og fremløb efter anlægsshunt inde i huset er 62 grader – returen er aldrig under 60 grader styret af Danfoss kedelshunt. Cirkulationspumpe i fyrrum bruger konstant 22watt og cirkulations pumpe i huset bruger 7-9 watt efter behov (begge pumper er Grundfoss alpha energi pumper og begge står på auto adapt)
Er der plads til væsentlig optimering af forbruget her (5 kg ++ pr dag), eller skal jeg læne mig veltilfreds og glad tilbage?
Mange tak
Mvh / Br
Peter Sørensen
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Senest aktiv: i går 10:37
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Re: Er mit forbrug som forventet? - Baxi multiheat
Indlæg af Jens »
Tjae, jeg ville nok lige isolere røgrøret, - ikke at det ville ændre forbruget, men bare for at være god ved din skorsten. Drivvåd lyder ikke godt i mine ører, selvom det kun er vand.
Ellers tror jeg du er rigtig fint kørende, men Baxi-folket skal nok melde ind ;-)
Mvh Jens
Senest aktiv: i går 23:04
tja lyder sårn set ok...
kører du 0,4 på lav snegletid så hæv den til 0,6.....
isolering af røgrør bør gøres ellers vil du få problemer når det bliver lunere igen...
isolering af varmerør bør gøres.... tabet på 6 m 3/4tommers jernrør er ca 450kg per år
bruger også 30kg pt plus ekstra ved blæst...
trækstabilisator bør stå på 10ph
HEJBAEK
Tilmeldt: 21 nov 2007 21:22
Senest aktiv: 07 okt 2013 21:59
Mit fyr: H.S TARM 1,5 ( NU BAXI)ÅR 1998
Areal: 130 + 25
Brændsel: TRÆPILLER
Dagligt forbrug: pt 45
Årligt forbrug: 8 TONS
Geografisk sted: ØSTJYLLAND. SKJØRRING V GALTEN
Indlæg af HEJBAEK »
jeg vil ikke mene det er højt forbrug med 32 / 48 kg med 180 m2 bolig
mvh jan
sorensen
Areal: 181
Årligt forbrug: ?
Hej Alle
Tak for jere tilbagemelding - jeg vil ændre snegletiden, og få isoleret mine rør som THY tidligere har påpeget.
Det har ihvertfald været en stor fornøjelse at have fyret indtil nu, og det bliver spændende og se når det bliver varmere hvordan det så kommer til at gå, og hvad det kan tunes ned til.
- Peter
HSC
Tilmeldt: 08 jun 2007 10:02
Senest aktiv: 12 jan 2014 04:22
Mit fyr: Baxi 2.5 - 600L
Areal: For tiden kun 100m2
Fremviser gerne i postnummer: 4920
Dagligt forbrug: 28kg/døgn
Geografisk sted: Vestlolland
Indlæg af HSC »
sorensen skrev: 10. Kedel temp er sat til 75 grader, og fremløb efter anlægsshunt inde i huset er 62 grader – returen er aldrig under 60 grader styret af Danfoss kedelshunt. Cirkulationspumpe i fyrrum bruger konstant 22watt og cirkulations pumpe i huset bruger 7-9 watt efter behov (begge pumper er Grundfoss alpha energi pumper og begge står på auto adapt)
Mvh / Br
Peter Sørensen
Hej Peter,
En KANON beskrivelse af dit anlæg :great:
Sidste uge har jeg brugt 36,5kilo/døgn på min BAXI Multihet 2,5 - +200kvm
Hvad er det for en Danfoss kedelshunt du bruger til, at styre returen med???
/HSC - Henrik C
BAXI 2.5 Multiheat m. 600L magasin, iltstyring (homemade), Vølund Quattro, 2x12m fjernvarmerør, Danfoss RAVK ventil+føler VVB, BAXI trækstabilistor.
