hej, jeg går lidt med en træknuser i tankerne, men hvad kan man bruge til og knuse træet med
elmoter og jern plader har jeg til og ligge, men mangler den runde del til knusning af træet.
Hvad kan der bruges der?
træknuser
- Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
- Mit fyr: TwinHeat CPI 12
- Areal: 350
- Brændsel: Træpillersmuld
- Årligt forbrug: 9 tons
træknuser
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
Re: træknuser
Hej Danni
Jeg tror ikke det er sådan lige at lave en flishugger, jeg tror valserne i sådan en fætter er hærdet osv. men det kommer selvfølgelig osse an på om det er hele gran træ eller bare grene du vil putte igennem.
Den er ikke helt vild dyr og kan formentelig tage grene
http://www.dba.dk/asp/soegning/detail.a ... d=52342942
alternativt find en i nærheden der er tilsalg og tag ud og lur den af
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: træknuser
der hvor jeg boede i thy havde min nabo lavet flishugger ud af en gammel finsnitter(claas)
men der var vist 4 knive i og han tog de 2 ud pga flisen blev for fin..
kraftakslen trak en lille olie pumpe der så gjorde man kunne dreje tuden på snitern og ud og ind..
jeg lånte den til noget læhegn det havde den ingen problemer med...
den krævede for at få noget tryk på strålen pto1000
jeg havde en gammel davidbrown 885 eller 850 den kunne nemt trække det
- Areal: 350
Re: træknuser
Brian: det var en fin lille en der var der, men det kommer nok til og knibe med og stoppe en træ plade igennem den.
Thy:
Jeg tænkte mere på en model der kunne stå i garagen uden brug af traktor den skal kun bruges til affaldstræ og og nogen træ plader, ikke noget med hele stammer.
Thy:
- Areal: 150
- Brændsel: RW
Re: træknuser
Thy kan du huske hvor store stykker den ombyggede finsnitter spyttede ud ca ? ville de evt kunne bruges i en alm stoker ?
Mvh Brian
Re: træknuser
ja saktens der er hvist 4knive standart i sårn en men 2 blev taget ud fordi den faktisk lavede det for fint.. med de 2 knove var stykkerne ca 0-1cm på det jeg lavede det var udtynding i læhegn finsnittern har indbygget fremtræk til at trække grenene ind med,der var så lavet en firkantet trakt man lige smed det ind i og ja man skal passe på når først det er i fremtrækket så bliver det ædt
- Areal: 150
- Brændsel: RW
Re: træknuser
Takker jeg kan se man kan finde sådan en til 3500-7500 kr på dba så det var måske værd at overveje
Mvh Brian
- Tilmeldt: 18 nov 2008 18:29
Re: træknuser
Har du haft noget held med at lave sådan een?
Jeg går nemlig selv med tanker omkring det. Jeg har fået noget flis, men det er lidt for grov selvom jeg har et TwinHeat CPI12 fyr.
- Tilmeldt: 20 dec 2008 20:13
- Mit fyr: Twinheat M20i
- Areal: 180 m2
- Brændsel: Flis
- Fremviser gerne i postnummer: 9541
- Årligt forbrug: 50-60 m2
- Geografisk sted: Sønderup
Re: træknuser
Jeg har lavet flis med en finsnitter i flere år. Den jeg har brugt er en Tårup 602 hvor indføringen er bygget om til hydraulisk. Den laver rigtig pæn flis. Den kan tage stammer helt op til 15 cm. Så det er bare at komme igang
Mvh Casper
Mvh Casper
- Tilmeldt: 04 feb 2011 14:24
- Mit fyr: REKA HKRST/V-FSK20
- Areal: 450 m2
- Brændsel: Flis
- Fremviser gerne i postnummer: 6430
- Årligt forbrug: 14 ton
- Geografisk sted: Als
Re: træknuser
Hej Casper
Kunne du ligge billeder/tegninger ind. Så man kan se hvordan du har lavet det?
Hvor mange Hk skal der til for at det virker?
Mvh Hans
Mvh Hans
