Den langes Fyrrum REKA
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften :)
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Re: Den langes Fyrrum REKA
Indlæg af Julehund »
fair nok! :)
Jan_Al
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Areal: 154
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Jan_Al »
Det nok mest fordi at brugeren så slipper for at få lavet et 90 graders knæk på halsen for at aflæse effekten icon_cheesygrin.gif :great:
MvH
Jan
Exsmeden
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 29 nov 2008 15:50
Fremviser gerne i postnummer: 6200
Har takket: 117 gange
Indlæg af Exsmeden »
Julehund skrev: pumpen skal vel bare have en vandret "pumpeaksel"????
Mojn jesperri!
Det er noget fordrukken sluder du kommer med, ifølge instalationsvejledningen
må den vende i alle 4 verdenshjørner, men akslen skal altid ligge vandret
Se vedhæftet fil!
M.v.h.
Exsmeden
Suporter på
1: Scotte Blackstar 10KW 110l combi Vvb Huset er på 180 m2
2: Woody Mini 10Kw 150l combi Vvb Huset er på 240 m2
3: MCZ EGO Pilleovn.
epo
Tilmeldt: 29 jun 2008 22:12
Mit fyr: Scotte 16 kW + OPOP H418
Areal: 239
Dagligt forbrug: 34kg Nov/Dec i snit
Årligt forbrug: 9 paller
Indlæg af epo »
Exsmeden skrev: Det er noget fordrukken sluder du kommer med, ifølge instalationsvejledningen
Se vedhæftet fil!
Nu er det jo ikke en Alpha+, men en Alpha2 manden har.
Den må så "kun" vende i de tre verdenshjørner. Den må ikke vende på hovedet, altså med el tilslutningen opad.
Anyway, den må godt vende sådan som den gør på billederne... :)
jesperrl
Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
Areal: 200 m2 + 45 m2
Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7800
Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
Årligt forbrug: ca. 7
Geografisk sted: Lyby, Skive
Indlæg af jesperrl »
Mojn jesperri!
Se vedhæftet fil![/quote]
Nu ved jeg ikke hvem der er mest fordrukken, men den må ikke vende i alle retninger. Se side 9 i vedhæftede.
Grundfosliterature-809183.pdf
16 KW Scotte sw ver 4.13 på Opop 418 kedel, Alpha pro pumpe, 18 meter 2x32 mm preisoleret pex mellem fyrrum og beboelse, 110 liter vvb i beboelse.
Julehund
Areal: 145
Brændsel: EL
så er den ged vist barberet! :|
tilslutningen må IKKE pege op ad! :great:
(ja jeg har sakset lidt i den uploaded pdf-fil)
Fiahgt
Tilmeldt: 26 aug 2008 11:37
Mit fyr: Reka HKRST 10
Areal: 146
Brændsel: Helst det er er gratis
Fremviser gerne i postnummer: 9240
Årligt forbrug: Ukendt
Geografisk sted: Nibe
Indlæg af Fiahgt »
Ja det kan man roligt sige den er. Men min bliver altså bare ikke vendt før vi skal have vandet af det hele igen her i foråret. Men ellers kan jeg kun sige at det kører bare skidegodt mit fyr. Ligger i snit ligenu på 25-30 kg piller om dagen.
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Indlæg af Troldmand. »
Man behøver ikke tappe vandet af for at dreje den. Skru de fire skruer ud, og drej motorhuset, der kommer ikke en dråbe vand - den er faktisk beregnet til det, står i manualen. Uden at være sikker, skal man måske trykke motorhuset ind mod pumpen, så vandet ikke trykker motoren ud.
Julehund
Areal: 145
Brændsel: EL
den skal ikke vendes!! den er ok som den sidder!! der er jo kun et rødt X i toppen af diagrammet
Bop
Tilmeldt: 01 okt 2008 19:08
Mit fyr: Woody kedel 24 kw chip 611
Areal: 296
Brændsel: Faurkilde træpiller
Årligt forbrug: kommer an på vejret
Geografisk sted: NV Sjælland
Indlæg af Bop »
Ja der er i da ude i noget sludder pumpe vender da rigtigt det betyder jo altså ikke rigtig noget at tallet ikke lige står vandret
Hvis det er en propume så er det da ikke altid de er drejet med display det kommer da an på om der er plads.
Akslen sidder vandret så kunne display altså stå på hovedet om det skulle være.
:great:
Tilbage til "Mit fyrrum og mine indstillinger"
