Er der nogen her inde der har interface på deres PL27?
overvejer om jeg ikke også skulle få monteret det på min PL27. så ville det jo værre rart hvis der er nogen der har erfaring med det, skal man have opdat. sin software til en ny version eller er det ikke nødvendigt
Interface monteret på PL27
- Tilmeldt: 10 sep 2008 18:47
- Mit fyr: Scotte Black star s 16 kw
- Areal: 180+25m2+200Lvvb
- Brændsel: Lava Træpiller
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: 8860 Ulstrup
- Årligt forbrug: ?
Re: Interface monteret på PL27
hva hvis man montere interface så skal røgtemperaturmåleren vel være orginal før den kan aflæses eller?
- Tilmeldt: 14 aug 2007 22:44
Hvis din styring er en tm3006 kan du koble interface på uanset program version.
Røgtemperaturmåleren skal være en pt1000, det er så vidt jeg ved en standard hvor alle følere vil kunne bruges. Dog skal man nok tænke på noget som hedder egenopvarmning. Det vil sige at styringen vil altid sende lidt strøm (sætte en lille spænding) ud i føleren, og føleren skal kunne holde til at trække denne strøm.
- Årligt forbrug: ?
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 07 jan 2007 14:01
- Mit fyr: Benekov 27PL silver
- Areal: 260
- Brændsel: Kirsbærsten
- Dagligt forbrug: slukket pt.
- Årligt forbrug: 10-15 ton.
- Geografisk sted: Sydsjælland, Faxe, Orup
det er rigtigt at man skal bruge et PT1000 men det størstet problem med en kikke orginal er at finde en der kan klare røggase tempereturen (man kan også bruge 2 PT500 i serie)
Du får HØJST de du betaler får (tit mindre)
- Tilmeldt: 11 okt 2007 21:42
- Mit fyr: PL27 Tornado m/aske snegl
- Areal: 200 m2
- Dagligt forbrug: 35
- Årligt forbrug: 7
- Geografisk sted: 8660 Nørre Vissing
Jeg bruger sådan en PT1000 her :
http://cgi.ebay.com/0-2-Class-A-Platinu ... m153.l1262
Har brugt den lidt over et år nu, ingen problemer.
Den kan klare 150 grader, så lad være med at sætte den helt inde i brændkammeret
Det "interface" kabel man kan købe til en lille 1000 kr. seddel, er bare en RS232 til USB converter med 10m. kabel og en mellem ledning.
Har du en RS232 (COM) port i din PC skal du ikke bruge "interfacet", men bare et kabel fra dit fyr´s styrebox (TM3006) til din PC.
Mvh. Torben.
- Årligt forbrug: ?
Tak for det Torben, det lyder da godt at der er andre alternativer:-)hvilke stik skal de side i på printet?
- Årligt forbrug: ?
