Hej Jobak
Har du også to cirkulationspumper som det er vist i KSO-BIO diagrammet?
og hvad skal pumpe 2 være godt for? " har ikke så meget forstand på varme instalationer"
Loekke
Anlægsshunt - hvordan bør jeg indstille den?
- Tilmeldt: 20 jan 2008 17:53
- Senest aktiv: 14 dec 2022 08:55
- Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
- Areal: 220
- Fremviser gerne i postnummer: 6280
- Dagligt forbrug: PT 38 kg
- Årligt forbrug: 8T
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Senest aktiv: 26 aug 2025 19:44
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Genfa 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
- Blevet takket: 2 gange
Re: Anlægsshunt - hvordan bør jeg indstille den?
Hej Petersorensen skrev:Hej Forum.
Allerførst - Jeg skylder kvaje-bajere til alle, og takket være jeres input kan jeg nu også regulere mit fremløb ned i temperatur. Fejlen var en fejl40 - da jeg satte mig ind i hvordan shunt ventilen regulere var det "bare at rotere håndtaget 180 grader (skalaen rykkes ligeledes) - nu kan jeg regulere fremløb ned til den temperatur jeg ønsker. - det kaster nu en del andre spørgsmål af sig som jeg stiller i en anden tråd.
Mit fremløb er nu 64 grader og returen er ca 40 grader.
Jobak det er samme tegning mit anlæg er bygget op efter (KSO-BIO).
Bare for en sikkerheds skyld, tolker jeg dit billede rigtigt at fremløb fra dit fyr kommer oppe fra "loftet af"?
Hvis ja:
- Prøv at rotere håndtaget på anlægsshunten 180 grader og det vil hjælpe.
Hvis nej (fremløb fra fyret kommer ved det synlige termometer):
- Så er der en fejl i dit anlæg omkring varmtvandsbeholderen, og den bør rettes inden du begynder at regulere på fremløb til radiatorerne.
Mvh / Br
Peter Sørensen
Ja det er fremløb der går ned oven i shunten, så ingen panik der
Det vandrette rør der mangler isolering er den vi satte ventilen på. Det lodrette rør (som osse mangler lidt isolering) er til radiatorer på ovenpå, den går på ca. 20cm fra shunten
VVS folkene og jeg snakkede om det dengang at de måske havde "vendt" shuntens blikplade forkert. Men han var overbevist om at det havde han ikke.
Men ved du hvad - jeg drejer den sgu alligevel...
Lige nu kan jeg dreje den fra 3 til max - termometeret viser bare 80 konstant. Hvis jeg så begynder at komme under 3 falder den "helt vildt"
jeg har nu aldrig helt forstået meningen med at blande det koldere retur vand i igen. Jo mere koldt returen er jo længere skal fyret jo køre for at varme det op.
Hvis vandet har været en tur gennem alle radiatorer / gulvvarme osv. og kommer retur med 50 grader til fyret, må det da være bedre/billigere end hvis det kommer retur med 30.
Hvis altså ikke lige det var fjernvarme med flowmåler på. Det er selvfølgelig betinget af at det er varmt nok i huset og man ikke "behøver" mere varme.
Senest rettet af Jobak 22 jan 2009 22:54, rettet i alt 1 gang.
Med venlig hilsen
Jobak
- Areal: 180
Hej LoekkeLoekke skrev:Hej Jobak
Loekke
Det har jeg heller ikke - den skal være der, ellers kommer vandet ikke ind i huset. Pumpe 1 er kun til cirkualtion ved fyret.
Det er en elektronisk fætter, som kører på 6-8 watt
Jeg har sågår 1 mere inde i huset til gulvvarme cirkulationen. (jeg har både radiatorer og gulvarme)
Og jeg tror snart, jeg skal ha en vindmølle til det strømforbrug
Med venlig hilsen
Jobak
- Tilmeldt: 28 okt 2007 11:42
- Senest aktiv: 01 apr 2010 16:01
Jeg har kun 1 pumpe på, og det fungere fint. Vi fryser ikkeJobak skrev: Hej Loekke
