Træflis frem for piller?
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
Re: Træflis frem for piller?
Den styring kunne godt minde lidt om den der sidder på en hillerslev stoker. Min bror har sådan en sag, og jeg kan ved lejlighed godt tage billeder og sammenligne, med mindre andre herinde har haft en sådan.
- Tilmeldt: 26 aug 2008 11:37
- Senest aktiv: 10 sep 2018 19:02
- Mit fyr: Reka HKRST 10
- Areal: 146
- Brændsel: Helst det er er gratis
- Fremviser gerne i postnummer: 9240
- Årligt forbrug: Ukendt
- Geografisk sted: Nibe
Har du en ide om hvad de to øverste timere er til?? Det må stå på det låg der mangler deroppe.
- Stoker X
- Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
- Senest aktiv: i dag 12:10
- Areal: 154
- Geografisk sted: Als, Sønderjylland
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 7 gange
Jeg kunne forstille mig at det er timerne for pausefyring. De 2 nederste timere står til pause=30sek., drift=0.6sek. og da de øverste timere står til pause=20min., drift=0.2sek., derfor gætter jeg på pausefyring.
MvH
Jan
Jan
- Tilmeldt: 05 dec 2008 21:50
- Senest aktiv: 27 jun 2016 11:38
- Mit fyr: Kostrezewa Mini Bio 10kW
- Areal: 117
- Brændsel: 8mm DLG
- Fremviser gerne i postnummer: 8930
- Dagligt forbrug: 15-25kg
- Årligt forbrug: 5-6T
- Geografisk sted: Randers NØ (8930)
Dét er korrekt, de øverste timere er til pausefyring og de nederste er til alm drift.
Jeg kunne godt tænke mig at vide om der er nogle der har fyret med lign. styring osv. Som evt. kunne have nogle input til hvad de har gjort for at få det meste ud af deres træpiller og flis:)
PILLE PILLE!
Bio Mini 10kW, Land og Fritid DLG 8mm Piller
100L Baxi Prisme Combi
- Tilmeldt: 15 jan 2009 14:01
- Senest aktiv: 12 okt 2017 22:02
- Mit fyr: Benekov kedel/Maximat stoker
- Areal: 180m2
- Brændsel: Flis
- Geografisk sted: Vesthimmerland
Jeg kender efterhånden en del ,incl. mig selv, som benytter PE-granulat som tilsætning i vores stokerfyr og det brænder altså eminent godt og jeg kan tydeligt mærke forskel på forbruget når jeg blander det i flisen. Der hvor jeg får mit granulat fra er det direkte affald som ikke kan genanvendes og som derfor ellers ville være smidt i brændbart containeren på fabrikken. Desuden, hvis det kunne genanvendes så ville man gøre det for man får omkring 2,5-3 kr. kg når man indlevere det til genanvendelse.
- Stoker V
- Tilmeldt: 07 okt 2008 08:06
- Senest aktiv: 19 mar 2020 19:13
- Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
- Areal: Ca. 300m2
- Fremviser gerne i postnummer: 5540
- Dagligt forbrug: 20-35 kilo
- Årligt forbrug: 8 - 10
Ved at der er nogle der hælder spild olie over deres træpiller
(feks. motorolie efter et olieskift på bilen)
Det skulle også virke ret godt......
og så slipper man for at rense smuld i magasinet ...
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Jeg vil da lige gøre opmærksom på at afbrænding af såvel motorspildolie som PE i pillebrændere og stokere ikke er tilladt så vidt jeg ved.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
