hvem kan lave det ?
Spørgsmål vedr. Pellx samt det tilbehør der laves til Pellx Brændere
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Senest aktiv: 26 aug 2025 19:44
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Re: hvem kan lave det ?
Indlæg af Jobak »
forever skrev:ja, jeg har haft skilt hele skidtet af, og renset det. uden at det virkede.
Kan det være en gruppesikring folkens ?
Er der kontaktor på sådan en fætter ?
Med venlig hilsen
Jobak
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Indlæg af Troldmand. »
Hvad med styringen, indeholder den mekaniske relæer?? De holder ikke evigt. Jo, mange muligheder for fejl....
Bagger
Tilmeldt: 12 jan 2007 01:18
Senest aktiv: 12 jun 2025 13:33
Mit fyr: MGM Comfort 15
Areal: 170 + 75kvm værksted
Dagligt forbrug: Ukendt
Årligt forbrug: Ukendt
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af Bagger »
Man skulle næsten have en et sted her på forum hvor man kunne uploade små film som man lige har taget med mobilen eller lignende. Så ville der være nemmere at finde frem til fejlen.
+ man kunne se de andres anlæg i drift! :)
Senest aktiv: i går 18:36
Bagger skrev:Man skulle næsten have en et sted her på forum hvor man kunne uploade små film som man lige har taget med mobilen eller lignende. Så ville der være nemmere at finde frem til fejlen.
Upload den til youtube og brug youtube "custom BBcode" til at vise den her på forum ;)
forever
Tilmeldt: 24 jun 2007 19:33
Senest aktiv: 10 dec 2016 21:52
Mit fyr: scotte 10kw. monteret på Black Star kedl
Areal: ca. 100 m2
Brændsel: piller 8mm
Årligt forbrug: 5,7
Geografisk sted: Tranget, Nordjylland
Indlæg af forever »
ok prøver bare at ta den gamle af. og så ta den med. og så ta den med ned til el manden.
bmwpowah
Tilmeldt: 05 dec 2008 21:50
Senest aktiv: 27 jun 2016 11:38
Mit fyr: Kostrezewa Mini Bio 10kW
Areal: 117
Brændsel: 8mm DLG
Fremviser gerne i postnummer: 8930
Dagligt forbrug: 15-25kg
Årligt forbrug: 5-6T
Geografisk sted: Randers NØ (8930)
Indlæg af bmwpowah »
Tjek om alle lednigerne sidder korrekt på faserne fra motoren, hvis den evt. kun kører på 3 faser vil den have svært ved at dreje rundt, og sige noget meget uhyggelige lyde :) efterspænd skruerne hvis det er muligt, ledninger kan løsne sig med tiden.
PILLE PILLE! :)
Bio Mini 10kW, Land og Fritid DLG 8mm Piller
100L Baxi Prisme Combi
forever
Areal: ca. 100 m2
Årligt forbrug: 5,7
Indlæg af forever »
i dag fik jeg så konstanteret at der ikke en en kontaktor på den, så det kan ikke være den som det er galt med. jeg har kontroleret og efter spendt alt hvad jeg kan komme til, men den virker stadig ikke. så nu må jeg vente til på mandag, for det kan den lokale el mand komme og se på den.
Troldmand.
Kan du slet ikke komme lidt nærmer ind på hvor lyden / fejlen måske er, brummelyden må du kunne lokalisere ret præcist. Ved du om fyret et på en eller tre faser?
Måske et billede af den defekte ting, ku' da være man havde noget på lager, der kunne få ild i fyret.....Tranget er jo ikke så langt væk....
forever
Areal: ca. 100 m2
Årligt forbrug: 5,7
Indlæg af forever »
jeg har fundet ud af, at den ting som jeg mener er defekt hedder en spalte pol motor. men ved ikke om man kan teste om sådan en er defekt.
Troldmand.
Kunne du komme lidt mere ind på hvad det er for en motor. En blæser eller en sneglmotor. Jeg har sikkert den stump du mangler. Altså hvis du er interesseret.
Et billede ville gøre underværker.....
