JUBII, den virker !
Efter ønske fra Stokerbot teamet låses dette forum
Der ydes ikke længere support
MORA
Tilmeldt: 20 jan 2007 23:11
Mit fyr: Overtaget selvbyg
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Geografisk sted: Horsens
Re: JUBII, den virker !
Indlæg af MORA »
Så vil jeg gætte på strøm forsyningen er den skyldige, vi har før haft problemer med (for)billige strømforsyninger.
De fleste bots kører på unreg 12V 300-700mA adaptere til 50kr, nogle enkelte kører på 12V reguleret 700mA.
De adaptere vi har pt er unreg 500mA hvis jeg husker rigtigt.
Forhandler af Stokerbot
Steffeno
Tilmeldt: 29 apr 2008 21:40
Senest aktiv: 19 feb 2019 18:21
Mit fyr: RTB 10kw, 320kg silo
Areal: 150
Brændsel: 8mm fra Danish Agro
Fremviser gerne i postnummer: 4660
Geografisk sted: Frøslev pr. 4660 Store Heddinge
Indlæg af Steffeno »
hummm.. bum bum...
kan ikke lige se at den skulle kunne gøre noget galt.. men har mange andre jeg kan smide på, ingen problemer.
Mener du spændingen skulle være for lav ? Der er ampere nok at trække af, når du mener 300 mA er nok, og jeg har 2000 mA at give af.
Ifølge Modtronix datablad kan den køre på 7 - 35v DC, og vil trække 32 - 65 mA ved 12V DC. SÅ ustabil tror jeg dog ikke min PSU er *GG*
For at eliminere fejl vil jeg prøve nogen andre forskellige PSU'er.
Jeg vil ikke udelukke at der er fejl på mine PC'er eller netværk, men syntes så det er underligt at jeg kan se Thy's stokerbot uden problemer.
Jeg har en ENKELT gang i Mozilla været lige ved at noget frem på grafen, den viste at den loadede noget flash, men gik så død. Mange gange der er SLET ikke hul igennem til Stokerbot'en, så må jeg slukke for strømmen.
Håber ikke jeg lyder alt for gnaven, det er jeg ikke, vi skal bare lige finde fejlen icon_cheesygrin.gif
Mvh/
Steffen Olesen
Frøslev, Stevns
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bechmanns
MORA
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Indlæg af MORA »
Jeg mener modtronix har sagt der er problemer med psuer fra bl.a. eksterne diske... (det er jo switch mode psuer, og lavet til høj belastning, så når de kun skal trække 100mA ...)
Men ja den trækker ikke meget selv, vi bruger 12V primært for at have en standard til fremtidige udvidelser, relæ boardet bruger dog 5V relæer (@80mA hver :o )
Du kan evt hente wireshark, den kan vise om der er noget galt, ip/mac/etc kollisioner mv.
Steffeno
Areal: 150
Klart.. Nu har jeg PSU nr 5 på, 16v / 900mA, samme resultat.. ØV
Kigger på Wireshark, kender jeg ikke lige..
Mvh/
Steffen Olesen
Frøslev, Stevns
MORA
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Indlæg af MORA »
Det hed tidligere Ethereal, men er et pakke og netværks inspektions program.
Steffeno
Areal: 150
Wireshark siger at der er RIGTIGT mange af dem her:
Checksum: 0xfc30 [incorrect, should be 0x7662 (maybe caused by "TCP checksum offload"?)]
Det er næsten allesammen ved transmissioner fra min ip til stokerbot's ip..
Jeg går i seng.. tak for hjælpen indtil nu *S*
Mvh/
Steffen Olesen
Frøslev, Stevns
MORA
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Indlæg af MORA »
Det er ikke nødvendigvis en fejl, mange nyere netkort/maskiner udregner checksum i hardware istedet for cpu, og så vil man få de fejl, det kan slås fra i options.
Steffeno
Areal: 150
Nyt setup !
Jeg har taget en gammel bærbar og en switch, og koblet sammen med stokerbot i et lille test system, men nye kabler. Det virker 100% perfekt og lyn hurtigt. (med de psu'er jeg har brugt tidligere)
Stokerbot fejler ikke noget, det må være min router der er problemet..
Det er en std netgear WGR614 v7 med nyeste firmware. Kører med wLan og std indstillinger på den.
bum bum.. må lede videre og udskifte på komponent niveau i netværket.
Mvh/
Steffen Olesen
Frøslev, Stevns
Steffeno
Areal: 150
Nu virker det ..
Jeg har sat en switch i mellem router og stokerbot, intet andet.. så virker det bare.. meget sært
Kig på http://87.49.91.83
Den ene føler ligger bare her på bordet, den anden er proppet ud af vinduet.
Mvh/
Steffen Olesen
Frøslev, Stevns
MORA
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Indlæg af MORA »
Steffeno skrev:Nu virker det ..
wuhuu :)
Har du fundet et billigt sted at købe sensore ?
Det billigste jeg kender i små styk er picaxe.co.uk / samples
