Derome vs Flexheat
- Stoker V
- Tilmeldt: 08 okt 2008 07:37
- Senest aktiv: 19 mar 2011 05:19
- Mit fyr: Woody brænder på opopkedel
- Areal: 120m2
- Brændsel: barklinek
- Fremviser gerne i postnummer: 5580
- Geografisk sted: Nørre Aaby. Fyn
Derome vs Flexheat
Hej Jeg har et woody anlæg, og har haft det i 4 måneder nu, jeg har kun fyret med crown pillen og nu er jeg løbet tør. Hvad skal jeg vælge som alternativ tænker mere på slagger brænværdi og aske, derome eller Flexheat hvad er er best.hurtige svar tak jeg triller ud og henter en palle i morgen.
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Har takket: 132 gange
- Blevet takket: 141 gange
Re: Derome vs Flexheat
Har fyret med Crown - bruger nu Derome, hos mig ingen mærkbar forskel overhovede. Måske lidt mindre smuld i derome pillerne. Altså, vil du have et produkt der matser Crown - ville jeg vælge Derome.
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i dag 02:05
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Jeg har i den første del af fyringssæssonen, brugt FlexHeat-piller. De er udmærkede, men
imponeret er jeg altså ikke ligefrem. Det virker ikke som om brændværdien er så høj, som
den har været i de andre pille-mærker jeg har brugt.
Det skal dog lige understreges, at min vurdering er lidt subjektiv, da jeg ikke har nogen
målinger, der kan understøtte min påstand.
- Stoker X
- Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
- Senest aktiv: 27 mar 2018 08:26
- Mit fyr: KL 15kw
- Areal: 253+100L VVB
- Brændsel: 8mm træpiller
- Dagligt forbrug: ca 40kg
- Årligt forbrug: ca 10
- Geografisk sted: Halskov v/Skive
Jeg har brugt Crown - men vælger nu at få Derome når karby biobrændsel har dem - de spiller max i min KL.
Har dog lige fået 2 paller derome som må være af en anden "sending" de er noget lysere en de normalt er og minder meget om Crown pillerne. - men sørme om ikke de også brænder godt i fyret :-) :-)
Michael.
Michael.
- Stoker V
- Areal: 120m2
- Tilmeldt: 17 jun 2008 22:00
- Senest aktiv: 05 jul 2010 22:40
- Mit fyr: bio18 på 24kw herculas kedel, røgvender
- Areal: hus 85m2+48m2 kælder
- Brændsel: flex heat
- Dagligt forbrug: ca 9,3 kg pr d 1/10
- Årligt forbrug: vides ikke endnu
- Geografisk sted: brædstrup
jeg har skiftet fra flex til darrome med et klart bedre resultat, mindre støv når pillerne hældes i tanken, samt pillerne virker længerer samt tungerer end dem jeg havde fra flex, og der var der lidt problemer med slagger samt forstoppelse i faldskagten på bio
- Stoker V
- Tilmeldt: 11 jun 2008 21:20
- Senest aktiv: 21 nov 2024 20:01
- Mit fyr: Scotte på Opop kedel Ver 4.99
- Areal: 170 m2+160 l vvb
- Fremviser gerne i postnummer: 8860
- Dagligt forbrug: vin 25-30 som 2-3 kg
- Årligt forbrug: 5-6 Tons
- Geografisk sted: 8860 Ulstrup
Jeg har brugt 3 pl crown pellets, og var godt tilfreds med dem. de gav lidt meget aske. Da jeg så skulle bestille igen havde Karby biobrændsel ikke flere, så jeg bestilte Derome istedet. Jeg har kørt med dem i 14 dage,de giver ca. det halve aske.
Men har nu problemer med slagger i herden, efter 2 dage.
Ved ikke om jeg kan juster mig ud af det.
- Stoker V
- Areal: 120m2
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 53 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Jeg har brændt 1½ ton derome af i min benekov uden det gav slagge.
- Stoker X
- Mit fyr: KL 15kw
Heller ingen slagger her i en KL - de skal have lidt ekstra luft/varme - så spiller de :-)
