det kan man under alm kørsel kan man se
frem løbs temp
retur løbs temp
kedlens set temp
skorstens temp
hvis iltstyring
o2%
blæser hastighed.
i displayet
man blader fra top til bund... bliver stående på det valgte..
Hvor gammel er jeres Baxi? (tæring)
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Nå men så fik vi skildt Baxien ad og der var slet ingen tegn på tæring, meget imponerene.. Men fejlen er eller var at bagpladen var trukket over i svejsningen i den midterste luftdyse !?
Man kan lige se revnen på venstre side, men der var også en i højre !
godt at høre det ikke var tæring :-)
men en svejsning der har truket bagpladen til at revne.... hmm håber det er en en gangs tilfælde :-( mueligvis en fabrikations fejl ved den ene kedel)..
godt at høre der er kommet varme på igen til vintervejret :-)
- Areal: 185kvm
Man kan se på den nye, at den miderste luftdyse er savet gennem 2 steder ? Måske for at undgå gentagelser?
Er der iøvrigt forskel på indstillingerne på den gamle model med faste luftdyser og små lufthuller og den ny med udtagelige luftdyser og store lufthuller ?
- Tilmeldt: 18 jan 2007 23:32
- Mit fyr: Ikke udfyldt
det kommer af det er der vandet der er løbet ud der.... det sorte vand bliver anløbet meget nemt....
klaus siger at der overhovdet ikke er tæring at se...
der hvor rusten er har vandet løbet ud
- Areal: 185kvm
Det er ikke rust i den forstand, hvis det er det brune du mener det er ren overfladerust skraber man i de er der blank plade bag ! Tror der er rustfrit der er brugt i den gamle og cortenstål der er brugt i den nye.. Den nye var nemlig mere rusten end den gamle !
- Tilmeldt: 25 jan 2007 13:28
- Mit fyr: Baxi 2.5 600
- Areal: 230m2 + 80m2 delvist
- Brændsel: pt hvede
- Fremviser gerne i postnummer: 7600
- Dagligt forbrug: ca 30kg ultimo dec09
- Årligt forbrug: 7t
