altra vt-pv 25 vario
spece
Tilmeldt: 28 dec 2008 19:56
Mit fyr: Kl combi 15 kw med Hillerslev 500 L stok
Areal: 220 m2
Fremviser gerne i postnummer: 6330
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: ca 6
Geografisk sted: padborg
Re: altra vt-pv 25 vario
Indlæg af spece »
så er fyret sat på plads røg rør monteret skal lige have frem og retur monteret det blir spændende at få gang i dyret
spece
Areal: 220 m2
Dagligt forbrug: 30
Indlæg af spece »
så kører det på piller brænder fint i næste uge skal jeg prøve på korn det blir spændende
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Ole S. »
Vi følger spændt føljetonen. Du er tilsyneladende eneste på stoker pro, med netop dette anlæg. Vi vil gerne høre mere ang. dit forbrug, når du har fået det hele trimmet ind. Og så er det selvfølgelig et MUST med billeder af vidunderet:-)))
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
spece
Areal: 220 m2
Dagligt forbrug: 30
Indlæg af spece »
Hej mit forbrug på et døgn har været fra optænding med koldt vand i anlæg 45 kg har finjusteret lidt i dag da jeg fandt ud af hvordan frekvens omformeren virkede (kunne ikke skrues længere ned i indskub)
Bagger
Tilmeldt: 12 jan 2007 01:18
Mit fyr: MGM Comfort 15
Areal: 170 + 75kvm værksted
Dagligt forbrug: Ukendt
Årligt forbrug: Ukendt
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af Bagger »
Ja vil vil da meget gerne se billeder og høre dine erfaringer...
spece
Areal: 220 m2
Dagligt forbrug: 30
Indlæg af spece »
Billeder kommer om et par dage forbrug det seneste døgn ca 32 kg har lidt bøvl med vlt,eren den kører lidt op og ned i frekvens og kan gå i fejl 13
Raverlution
Tilmeldt: 18 nov 2007 16:41
Mit fyr: Passat c2 400L. fra 1996 M. Ilt-styrring
Areal: 210
Brændsel: Hvede
Dagligt forbrug: Feb-Mar 09. 25-30 kg
Geografisk sted: Padborg
Indlæg af Raverlution »
spece skrev:Billeder kommer om et par dage forbrug det seneste døgn ca 32 kg har lidt bøvl med vlt,eren den kører lidt op og ned i frekvens og kan gå i fejl 13
du kunne bare ha beholdt passaten du gamle. :)
Mvh Kenn.
Mit fyr:) viewtopic.php?f=19&t=4662 (Viser gerne frem)
Passat c2 400L med iltstyring og reduktionssæt. 210 m2 bolig opvarmet til 24 grader + vvb
spece
Areal: 220 m2
Dagligt forbrug: 30
Indlæg af spece »
Hej så er der tændt op på byg syntes den kører bedst med samme indstillinger som piller med luft nede fra herden.Den har ellers 4 blæserør som kører på extern blæser som skal tændes ved korn ifølge brugsanvisning men så bliver røg temp mindre er der nogle der har en forklaring på det på forhånd tak
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Mon ikke du kan ligge lidt billeder op, det vil hjælpe
spece
Areal: 220 m2
Dagligt forbrug: 30
Indlæg af spece »
Hej så har jeg lavet en kornbue købte en skamol plade 60 x 100 cm 350 kr og en tube lim hos jem og fix sådan en til glassnoren 40 kr så jeg kan lave nogle stykker det ser ud til det virker men har svært at få røg temp over 135 grader selvom jeg skruer op for brændsel og luft
Tilbage til "Andre Stokerfyr"
