Hejsa,
Jeg er ved at lave et nyt fyrrum, og skal have koblet en Stoker sammen med et fastbrændsel. Desuden skal der installeres en akkumuleringstank og varmevandsbeholder.
Min Stoker er en Baxi MultiHeat 2,5. Min Fastbrændsel er en Atmos DC 50 S-D. Min Akkumuleringstank er en Denviro 2000L m. Solspiral. Min varmvandsbeholder er en Metro.
Som primær varmekilde vil jeg gerne have min Fastbrændsel. Hvis min Fastbrændsel ikke kan levere varme til det ønskede Setpunkt, skal min Stoker selv starte op ved hjælp af en ”SelvStarter”.
Senere skal der koblet Solpanel til solspiralen.
Begge kedler skal kobles i serie op mod akkumuleringstanken.
Det jeg søger er nogle gode råd, diagrammer, komponentliste m.m. over den endelige installation.
Er der nogen der ved om man kan få en ”SelvStarter” til Baxi, eller hvordan man evt. løser dette problem?
Andre gode forslag til sammenkobling af overstående er selvfølgelig meget velkomne. Hører meget gerne om erfaringer / gode råd fra andre der har koblet Stoker sammen med Fastbrændsel.
Mit udgangspunkt er at jeg gerne vil fyre ”fuld knald på” min Fastbrændsel i weekenden og om eftermiddagen, og derefter have min Stoker som Backup.
På forhånd tak til alle der besvarer dette indlæg.
Spørg endelig, hvis der er noget jeg ikke har beskrevet ordentligt.
Dystedvej17
Stoker + Fastbrændsel + Akku. = Nyt fyrrum???
- Tilmeldt: 19 jan 2009 21:09
- Senest aktiv: 04 maj 2009 22:00
- Mit fyr: Baxi MultiHeat 2,5 + Atmos DC50 S-D
- Areal: Ca. 500m2 opvarmes
- Brændsel: Træpiller nu!!!!
- Dagligt forbrug: 100
- Årligt forbrug: 18
- Geografisk sted: Toksværd, Sydsjælland
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Re: Stoker + Fastbrændsel + Akku. = Nyt fyrrum???
Hej!
Og velkommen til!
Spændende projekt du der har gang i!
Men der kan ikke fås eltænding til baxi, og det er iøvrigt et problem med mange andre stokere(dog ikke benekov).
De fleste pillebrændere kan dog selv tænde op, så det er også en mulighed!
mvh thoken
Og velkommen til!
mvh thoken
Til thoken.
Men hvor lang tid kan en pillebrænder være på dvale inden den går helt ud....
Vil jo germe kunne tage på arbejde og komme hjem igen til et varmt hjem.
Ja, det er et meget spændende projekt. Tror senere jeg ligger nogle billeder op. Før og efter. Jeg er nemlig igang med en større ombygning.....
mvh.
Dystedvej17
mvh.
Dystedvej17
Her kommer så lidt billeder af projektet.
Er ikke nået så langt endnu, men det skal nok blive godt når det engang er færdigt.....
Ps. det er en gammel grisestald jeg er igang med at ombygge til nyt fyrrum, gildesal, hundegårde, bryggers m.m.
Pps. Kan se at billederne skal ses i omvendt rækkefølge.
Dystedvej17
Dystedvej17
