JUBII, den virker !
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 29 apr 2008 21:40
- Senest aktiv: 19 feb 2019 18:21
- Mit fyr: RTB 10kw, 320kg silo
- Areal: 150
- Brændsel: 8mm fra Danish Agro
- Fremviser gerne i postnummer: 4660
- Geografisk sted: Frøslev pr. 4660 Store Heddinge
- Blevet takket: 3 gange
Re: JUBII, den virker !
Billigt og billigt, gir ca 20.- for en DS18B20 og skal så selv lave en ledning på. Hvis man kan og gerne vil arbejde selv er alting billigere :-)
- Stoker VIII
- Areal: 150
Så er der hul igennem på : http://87.49.91.83
Dog på et kabel der ligger igennem hele huset, hvilket konen ikke syntes er skide chamerende. Dog syntes min datter på 14 mdr. at det er et lækkert kabel at gnave i.
Kablet ryger fra igen efter test i et par timer
Skal have fundet et trådløst accespoint så det kan køre uden kabel, 24-7-356.
Skal have bygget et par følere mere på, mere om det senere.
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 55 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
- Stoker XI
- Tilmeldt: 20 jan 2007 23:11
- Mit fyr: Overtaget selvbyg
- Areal: 202
- Brændsel: Flexheat
- Dagligt forbrug: 32
- Årligt forbrug: 10
- Geografisk sted: Horsens
En CTRL+Refresh på http://87.49.91.83/grp1.cgi fikser denUlrik skrev:Jeg får en "Invalid xml data" når jeg besøger din side.
Forhandler af Stokerbot
- Areal: 96/87 m2
Nej, virker ikke i FF
IE går det også galt med.
Edit: Det er graf 1, 2 og 3 der ikke virker
- Stoker XI
- Areal: 202
I config.js kan du ændre højden på grafen for at må bedre spredning.Steffeno skrev:Så er der hul igennem på : http://87.49.91.83
viewtopic.php?f=20&t=2880&start=0Steffeno skrev:Skal have fundet et trådløst accespoint så det kan køre uden kabel, 24-7-356.
- Stoker XI
- Areal: 202
Det er fordi din browser har en forkert data fil, det sker en sjælden gang imellem, og en forced reload afhjælper det.Ulrik skrev:Nej, virker ikke i FF
Screenshot af grafen vedlagt...
- Stoker VIII
- Areal: 150
bum bum, det kigger jeg lige på, nu skal den have lov at køre og hente nogen date ind.MORA skrev: I config.js kan du ændre højden på grafen for at må bedre spredning.
Super, har kigget på den, den blir bestilt asap :-)MORA skrev: viewtopic.php?f=20&t=2880&start=0
Det er fedt det hele virker nu, må konstatere at mine analoge termometere end ikke kan bruges analt, til andet end leg
- Stoker VIII
- Areal: 150
Ja den er ikke for køn, men nu kan jeg jo se hvordan skidtet kører og justerer ud fra det.MORA skrev:Screenshot af grafen vedlagt...
- Stoker V
- Tilmeldt: 07 okt 2008 08:06
- Senest aktiv: 19 mar 2020 19:13
- Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
- Areal: Ca. 300m2
- Fremviser gerne i postnummer: 5540
- Dagligt forbrug: 20-35 kilo
- Årligt forbrug: 8 - 10
Hmm undskyld jeg blander mig lidt.
Jeg har ikke den store forstand på alt det der comp. noget, men kan da ud fra din graf, se at din retur ligger langt nede i temp... Bør den ikke være min 60 gr ?
Mvh. kenneth (maw1)
Mvh. kenneth (maw1)
