Hjælp med at få fyret igang...
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Hjælp med at få fyret igang...
Indlæg af Flunk »
Er det anlægsshunten der sænker temp fra 70 til 50 grader?
Flunk ( Claus )
Tass
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Senest aktiv: 20 okt 2014 11:10
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland
Indlæg af Tass »
Måske skulle du overveje at hæve fremløbs temp.
Det betyder dog at radiatorerne bliver lidt varmere at holde på!
3pac
Tilmeldt: 26 jan 2009 06:33
Senest aktiv: 26 nov 2012 08:39
Mit fyr: varmebaronen model joker og viking bio
Areal: 175
Brændsel: 8mm Neova
Årligt forbrug: 6,6
Geografisk sted: Skåne, Sverige
Indlæg af 3pac »
Jeg ved ikke hvad den hedder, men jeg har en ting der sider på fyret mellem frem og retur løbet, en ventil af en art, hvor man kan skrue på, mellem 1 og 10 på de 10 den står på nu giver det 50grader, varmtvand så den kan ikke komme højre op, så kan man hæve temp på kedelen til 80grader så komme frem løbet op på ca 55grader, jeg ved ikke hvor de 20-25 grader bliver af som er i kedelen
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Senest aktiv: i dag 21:09
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 37 gange
Blevet takket: 29 gange
Indlæg af john m »
Måske der er en temp.måler der ikke viser korrekt.
mvh john.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
3pac
Areal: 175
Brændsel: 8mm Neova
Årligt forbrug: 6,6
Indlæg af 3pac »
måske, den ikke virker over 50grader for den virker fint hvis jeg sætte det ned på fx 5 så falder temp også på måleren
Flunk
Indlæg af Flunk »
Prøv lige at lav en skitse der viser pumpe/pumper, ventiler o.s.v.
Så er det nemmere at danne sig et overblik.
Flunk ( Claus )
john m
Indlæg af john m »
Det jeg mener er hvis temp. måler på kedel viser for lidt ,har du mulighed
for at måle den faktiske kedel temp.Prøv at stripse et digitalt stegethermometer
på fremløb lige efter kedel.Hvis vi kan udelukke at der er defekte målere
kan vi jo gå videre til din shunt.
mvh john.
Mvh John
Flunk
Indlæg af Flunk »
3pac skrev:Jeg har 70grader på kedelen, også har jeg 50grader på fremløbet.
Har du både kedelshunt og anlgsshunt?
Har du to pumper?
Flunk ( Claus )
epo
Tilmeldt: 29 jun 2008 22:12
Senest aktiv: 27 nov 2015 12:39
Mit fyr: Scotte 16 kW + OPOP H418
Areal: 239
Dagligt forbrug: 34kg Nov/Dec i snit
Årligt forbrug: 9 paller
Indlæg af epo »
3pac skrev:Jeg ved ikke hvad den hedder, men jeg har en ting der sider på fyret mellem frem og retur løbet, en ventil af en art, hvor man kan skrue på, mellem 1 og 10 på de 10 den står på nu giver det 50grader, varmtvand så den kan ikke komme højre op, så kan man hæve temp på kedelen til 80grader så komme frem løbet op på ca 55grader, jeg ved ikke hvor de 20-25 grader bliver af som er i kedelen
Sikker på den ikke virker omvendt? Sådan at den på "10" sender mest mulig vand retur og dermed mindre frem i radiatorerne?
Tass
Indlæg af Tass »
Et par billeder af rørføring (pumper ventiler) ville heller ikke være af vejen :)
Som du ved så siger et billed mere end 1000 ord (desværre fylder det også derefter :( )
