Rapspiller
Spørgsmål vedr. KSM Stokerfyr samt det tilbehør der laves til KSM stokere
ErnstM
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 02 jan 2007 19:09
Mit fyr: Black Star Scotte 10kw
Areal: 210 + 70garage
Fremviser gerne i postnummer: 7160
Dagligt forbrug: vinter op til 40kg
Årligt forbrug: Ca. 8T
Geografisk sted: Hedenstedkommune
Rapspiller
Indlæg af ErnstM »
Er ved at prøvekøre rapspiller i min KSM 18kw håber det er noget der fungerer. Pillerne sælges nær min bopæl for knap 1 kr pr kg. Første sending som jeg er ved at teste fik jeg for 0,30 kr/kg men er blevet lovet en pris under 1kr/kg. Er godt nok i løs vægt, men det er vist også en ok pris trods det mere rengøring kontra træpiller.
Sælger kan oplyses ved hendvendelse til mig..
Er ellers savsmulds afsvider, men har leverings svigt for tiden, derfor skal noget nyt prøves. Det er ikke rart med de priser, har været vandt til at kunne opvarme hus og garage for under 3000 pr år svarende til 300 kr/1000kg smuld.
Mere kommer når jeg ved hvordan det brænder, foreløblig er jeg i gang med at lave en anden graf for lufttilførsel det opfører sig noget anderledes en træpiller.
ErnstM
Stoker V
Stoker V
Re: Rapspiller
Indlæg af ErnstM »
Så er der vist efter 2 døgn ved at være styr på indstillingerne. Der skal godt nok noget mere luft til og kurven for luft er også lavet væsentligt om. Det ser ud til at være omkring +10/15% mere i raps end træpiller. mere om det senere når kg er sammenkoldt med Kw..
KimW
Tilmeldt: 31 dec 2007 00:50
Re: Rapspiller
Indlæg af KimW »
Hvor køber du rapspillerne?
ErnstM
Stoker V
Stoker V
Re: Rapspiller
Indlæg af ErnstM »
De bliver købt og hentet i en lille by, Åle, ca. 5 km nord/øst for 7160 Tørring .
Ved ikke om jeg bare må skrive tlf nr her (noget med markedsføring/reklame) men du kan få det på en pb hvis det ønskes.
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Areal: 150
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Re: Rapspiller
Indlæg af Brian B »
Jeg har prøvet dem engang det giver en ala h... masse aske syntes ikke rigtig om at fyre med dem og så kostede de 1800 pr den gang. fik osse noget afrens med det var faktisk bedre at fyre med syntes jeg.
har du aske skubber på ksmen ?
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
ErnstM
Stoker V
Stoker V
Re: Rapspiller
Indlæg af ErnstM »
Ikke askeskubber på den der køre nu, men har et hoved til at ligge som er monteret med askeskubber, hjemmegjort. Det hoved og et bundskubbe margesin på 4 mtr2 er det næste store projekt hos mig. BrianB kan se at vi har skrevet lidt sammen før. Der er lige en PB til dig.
Re: Rapspiller
Der sker ikke noget ved at poste priser og tlf numre her med mindre forhandleren ikke vil have det.
ErnstM
Stoker V
Stoker V
Re: Rapspiller
Indlæg af ErnstM »
Med godkendelse fra Ulrik.
Forhandler af Rapspiller Morten, Telefon 75 63 00 20, Telefon 2 51 24 22 23.
VH
Ernst
Tilbage til "KSM Stoker"
