Korn i muldvarp stoker
- Tilmeldt: 28 dec 2008 19:56
- Senest aktiv: 28 okt 2023 16:19
- Mit fyr: Kl combi 15 kw med Hillerslev 500 L stok
- Areal: 220 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 6330
- Dagligt forbrug: 30
- Årligt forbrug: ca 6
- Geografisk sted: padborg
Hej jeg har en altra vt-pv stoker kører fint på piller røg 145 grader prøvede i går med byg har svært ved at få røg temp op og hvis jeg tænder for blæser til blæserør som der står i brugsforviring falder røg temp yderligere hvordan kører i med korn i en muldvarp ? vil det hjælpe med en plade over blæserør ?
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
Re: Korn i muldvarp stoker
Da jeg startede ud med at lege med korn i min benekov, satte jeg mere og mere blæs på for at se om jeg kunne holde gang i det. Men efter utallige eksperimenter fandt jeg ud af at der ikke skal ret meget luft i det, for det afkøler det simpelthen for meget til at man kan holde gang i det. Nu ved jeg ikke hvilken styring du har men generelt små portioner korn ad gangen og ned med blæseren.
- Areal: 220 m2
Hej jeg har en simpel on off med frekvensomformer så jeg kører lidt korn hele tiden vil prøve at experimentere med luften skal der ligemeget over og under ?
- Areal: 180
På benekoven er der jo 2 rør der blæser ned i bålet ovenfra, samtidig med at der kommer luft fra siden rundt i ringen. Det har jeg aldrig pillet ved.
- Tilmeldt: 03 jan 2007 10:47
- Senest aktiv: 16 sep 2010 17:57
- Mit fyr: PL27 Silver, nyeste software
- Areal: 210
- Årligt forbrug: ca 8-10 to
Benekov har jo en keramisk katalysator der skal bruges til korn - dvs det er en keramikbue der står over bålet, så temperaturen holdes høj ned i bålet - måske det er sådan noget du skal bruge ?
- Areal: 220 m2
jeg har prøvet med et stykke af en gammel grise krybbe det virkede men holdt ikke mange min hvor kan man købe en korn bue eller lave selv ?
- Areal: 180
Du kan jo garanteret købe en hos Liagro, den kan jo ihvertfald holde, og burde ikke koste alverden.
- Areal: 220 m2
har fået lave kornbue det brændet sådan set godt nok men røgtemp er kun mellem 110 og 140 er det nok ved korn ? jeg har prøvet at tage alle tubolatorer ud men det hjælper ikke
- Areal: 220 m2
kører godt nu på korn byg næste gang vil jeg prøve hvede da jeg syntes det gir lidt slagger mit forbrug er ca 50 kg er det for meget ? med den her kulde ?
- Areal: 220 m2
så er mit forbrug ca 35 kg har slukket for blæserør som blæser ned i herden har droppet kalk da jeg ikke har mere så får jeg det fineste aske uden slagger det er som sne fnug
