Hejsa.
Skal til at opsætte stoker og skorsten. Valg af skorsten giver mig dog lidt problemer. Til fyring med korn anbefaler skorstensfabrikanterne en skorsten med keramisk indsats. Har fået et tilbud på ca. 20.000 for en 5,5 meter hvilket syntes ret dyrt sammenlignet med en pinpstens ditto (kan faktisk få ca. 4 for de samme penge). For at holde kedel og røgrør fri for tæring tilsætter man jo foderkalk til at neutrallisere syren og derfor undre det mig en hel del, at den (syren) så pludselig skulle dukke op igen i skorstenen på forunderlig vis.
Mit spørgsmål: Hvad er erfaringerne med holdbarheden på en pimpstensskorsten til korn ?
Mvh Leif.
Valg af skorsten til korn (pimisten/keramisk indsats)
- Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
- Senest aktiv: 10 feb 2013 17:12
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ????
Mvh. Leif.
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
Re: Valg af skorsten til korn (pimisten/keramisk indsats)
Har fyret de første 25 ton korn igennem min almindelige gamle isokern. Vi har netop bygget en stor del af huset om, og i den forbindelse pillede vi skorstenen ned. Der var intet der tydede på noget unormalt slid, var nemlig selv lidt spændt på at se den indeni. Min skorstensfejer anbefalede mig ovenikøbet at bygge en alm. isokern igen og spare pengene på en keramisk. Han sagde også at den ikke ville tage noget skade, så det blev en alm. igen.
- Areal: 170
Hej Søren.
Ok med de 25 ton korn og skorstenens tilstand. Når du forbruger 10 ton piller om året svarer de 25 ton korn jo kun til 2 fyringssæsoner.
Mvh. Leif.
Mvh. Leif.
Mvh. Leif.
- Areal: 180
25 er sat i den lave ende. Har haft fyret i 5 år nu til feb. og har nok kørt 3 hele sæsoner med korn.
- Areal: 170
Hej igen.
Ok Søren Ø med de ca. 3 sæsoner. Det er alligevel ikke så forfærdentelig lang tid i forhold til den tid en skorsten burde kunne holde.
Er der virkelig ingen andre, der har praktisk erfaring udi kornfyring og pimpstensskorstene ?
Mvh. Leif.
Mvh. Leif.
Mvh. Leif.
- Areal: 180
Nej, men man kan jo omvendt spørge sig selv hvor skorstensproducenten har sin erfaring fra, og samtidig huske at de gerne vil sælge et (dyrt) produkt. Hvis det var rigtig hårdt ved en skorsten tror jeg ikke min egen fejer ville sige som han gjorde + man ville måske indføre restriktioner på hvad folk måtte fyre med, da en ødelagt skorsten jo er en potentiel brand der ikke er startet endnu.
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: under et minut siden
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Jeg tror nu heller ikke der sker noget. kender folk der har fyret med ren korn i flere år, i alm isokern og pladejerns kedler. Det man mener er jo syren i korn. Men er kornet tørt og forbrændingen i orden, burde det ikke give problemer. Så har man først fejerens velsignelse, ville jeg da bare sætte en alm. isokern op.
mvh
Pelle
mvh
Pelle
- Areal: 170
Hejsa igen.
Søren ø:
Nej mon dog, skorstensproducenterne vil vel bare være sikker på deres produkt kan holde til det de lover produktet til. Er ikke et øjeblik i tvivl om at en keramisk indsats meget mere holdbar hvis den bliver udsat for syre.
Det der sker når pimpsten udsættes for syre er vel bare at matrialet opløses. Det vil i praksis sige at lysningen stille og roligt bliver større og større. Det kan fejeren så se når han er oppe og hive i kosten. Rester af pimpsten vil formodenteligt også ligge i bunden sammen med soden.
Tror ikke en syerædt skorsten vil være en brandfælde, da fejer jo burde kasserer før den bliver farlig.
Pelle:
Igen, flere år er jo heller ingenting i forhold de min. 25 år en skorsten burde kunne holde. Det med fejerens velsinelse er mig bekendt ikke så meget værd, da han 'bare' har at godkende en ellers lovlig skorsten.
Begge:
Har nu fået et tilbud på en skorsten med keramisk indsats af et andet fabrikat. Den er over syv tudser billigere hvilket resulterede i at jeg har lavet en bestilling.
Søren ø:
Pelle:
Begge:
Mvh. Leif.
- Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
- Senest aktiv: 24 mar 2022 21:31
- Mit fyr: TwinHeat CPI 12
- Areal: 350
- Brændsel: Træpillersmuld
- Årligt forbrug: 9 tons
ja havde det været mig havde jeg nok barkøbt en ganske almindelig en og så måtte den holde det den kunne, når så den ikke kunne mere om 10- 20 år ville jeg da bare få smidt en rust-syre fast rør i
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler
- Areal: 170
Hej Danni.
Tja, det er nok ikke sådan lige sådan at gøre med en elementskorsten.
Mvh. Leif.
Mvh. Leif.
Mvh. Leif.
