må røret til shunt monteres efter røret til vvb
mvh butcher
montering af shunt
- Stoker V
- Tilmeldt: 13 jul 2007 21:27
- Senest aktiv: 09 aug 2017 20:45
- Mit fyr: vølund med gl stoker
- Areal: 190
- Brændsel: flis
- Dagligt forbrug: ca 180L
- Årligt forbrug: 30 m3
- Geografisk sted: Hannæs iThy
- Tilmeldt: 09 sep 2008 21:56
- Senest aktiv: 08 sep 2011 20:57
- Mit fyr: Woody 16 KW på Roca
- Geografisk sted: Jorden, Shell-land, Køge
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Senest aktiv: 26 aug 2025 19:44
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Genfa 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
- Blevet takket: 2 gange
Re: montering af shunt
Jeg mener da bestemt den "ikke" må sidde før VVB. Jeg kan ikke huske hvor jeg har set det.Butcher skrev:må røret til shunt monteres efter røret til vvb
mvh butcher
Men det vel noget med en konstant temp på VVB...
Med venlig hilsen
Jobak
- Tilmeldt: 19 maj 2008 21:52
- Senest aktiv: 26 aug 2013 16:19
- Mit fyr: KL25 - Styring 9002 - Trykeks.
- Areal: 175 + 200 | VVB
- Brændsel: Træpiller (Danske)
- Dagligt forbrug: 25-30 kg.
- Årligt forbrug: Forventet 5-6 tons
- Geografisk sted: Toftlund
Jeg er på ingen måde specialist eller lignende - blot en info inden min kommentar.
På mit opstilling sidder shunten helt inde ved fyret - altså inden varmvandsbeholderen.
Og dette er den da helt 100% nød til - og dette er fordi at jeg forsøgmæssig har haft den monteret efter varmvandsbeholderen. Dette bevirker at såfremt jeg tømmer varmvandsbeholderen ned i badekarret, så kvæler varmvandbeholderen fyret, og kedetemperaturen presses ned på 40 grader - og returtemperaturen endnu lavere.
Så jeg mener helt sikkert den skal sidde inden varmvandsbeholderen for at kunne holde 60 graders returtemperatur på fyret.
Dbh.
Henrik
Dbh.
Henrik
KL-Stoker 25 kW - Styring 2002 - Trykekspansion
Træpiller (Danske) - Forventet årsforbrug 5-6 tons
175 kvm beboelse årgang 1937, hulmursisoleret 100 mm +
200 mm på loft og i skunke + 140 kvm erhverv. 100 mm isolering.
255 kvm er gulvvarme - 60 kvm 1.sal med radiatorer.
- Stoker X
- Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
- Senest aktiv: 28 aug 2025 12:10
- Areal: 154
- Geografisk sted: Als, Sønderjylland
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 7 gange
På diverse diagrammer man kan finde om emnet, er alle shunte som har det formål at holde kedlens retur på minimum 60graderC, placeret lige efter kedlen.
MvH
Jan
Jan
- Areal: 180
Nu tænkte jeg ikke lige på den shunt. Til at holde 60gr. på kedel temp. har jeg ikke en shunt men en RAVK ventil. Som jo er termostatstyret.Jan_Al skrev:På diverse diagrammer man kan finde om emnet, er alle shunte som har det formål at holde kedlens retur på minimum 60graderC, placeret lige efter kedlen.
Efter sløjfen har jeg en 3-vejs shunt, hvor jeg kan regulere hvor meget "returvand" jeg vil blande i fremløbet ind i huset. Det er vist det, en shunt er beregnet til.
Hvis det sidstnævnte shunt der tales om, skal den sidde efter VVB.
Med venlig hilsen
Jobak
- Stoker X
- Areal: 154
Ok, jep, den skal sidde efter VVB da det er en anlægs-shunt i samme stil med de færdige kredse som man kan købe til gulvvarmestyringer.
MvH
Jan
Jan
