Hjælp er mit anlæg bygget korrekt
- Tilmeldt: 14 aug 2007 22:44
- Senest aktiv: 06 dec 2024 15:43
Re: Hjælp er mit anlæg bygget korrekt
Det bliver svært hvis du vil bruge den indbyggede varmtvandsbeholder, og være sikker på du har varmt brugsvand. En ekstra pumpe, noget styring og et par ventiler kunne nok få vandet til at komme retur til kedlen. Men du kunne starte med at sætte et T-stykke på mellem shuntventil og kedel. så trækker du et rør herfra, og over til top af akku-tanken, så du kan få varmen ind til huset. Returen har ikke den store betydning, men jeg ville lade den gå til tanken.
- Tilmeldt: 01 feb 2009 22:21
- Senest aktiv: 29 apr 2009 19:13
Ja det var et tosse godt bud og også noget af det jeg havde tænkt mig.
Shuntventilen er bygget direkte på kedelen men ellers er ideen tosse god
- Stoker V
- Tilmeldt: 29 nov 2008 15:50
- Senest aktiv: 26 aug 2025 08:34
- Fremviser gerne i postnummer: 6200
- Har takket: 117 gange
- Blevet takket: 3 gange
Mojn Peter!
Har du kikket i manualen til en Baxi OT 28
M.v.h.
Exsmeden
Suporter på
1: Scotte Blackstar 10KW 110l combi Vvb Huset er på 180 m2
2: Woody Mini 10Kw 150l combi Vvb Huset er på 240 m2
3: MCZ EGO Pilleovn.
Exsmeden
Suporter på
