Jeg har svært ved at holde varme i radiatorene. Jeg kan sagtens få en kedeltemp. på 70-80 grader men det kniber med at få varmen ind i huset, det virker som at der ikke er flov nok. Hvis jeg skal have lidt varme i radiatorene skal jeg dreje den thermiske shunt helt i (ESBE vta 300) med det resultat at kedeltemp falder til 50 grader. Fyret står i et fyrum i laden, og er koblet til oliefyret der står i bryggers. Oliefyret har trykeksp, og stokeren er med åben eksp. d.v.s. når jeg koler stokeren til så falder trykket i anlæget, det kan ikke være anderledes, eller skal jeg køre over en varmeveksler ?Shunten er monteret så den sidder på hovedet har det nogen betydning ?
Håber der er nogen der har en ide om hvad jeg kan gøre
Kolde radiatorer
- Tilmeldt: 31 jan 2009 19:12
- Senest aktiv: 13 mar 2011 19:21
- Mit fyr: jøma 240 jk20 kedel
- Areal: 195
- Dagligt forbrug: 30
- Geografisk sted: Sydals
- Tilmeldt: 28 dec 2008 19:56
- Senest aktiv: 28 okt 2023 16:19
- Mit fyr: Kl combi 15 kw med Hillerslev 500 L stok
- Areal: 220 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 6330
- Årligt forbrug: ca 6
- Geografisk sted: padborg
Re: Kolde radiatorer
Hej jeg kan ikke forstå at du både har tryk og åben expantion tryk vil vel pumpe tilbage i åben hvad er din retur temp ?
- Senest aktiv: i dag 15:31
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
prøv at køre med de 50grader og se om den ikke kan indhente det igen..
- Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
- Senest aktiv: 10 feb 2013 17:12
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ????
Hej Hla.
Hmm, det ER meget svært at vudere hvad der galt med dit anlæg. Og dog, første fejl på anlægget er sammenkoblingen mellem de to kedler hvoraf stokeren har åben expantion og oliekedlen har lukket. DET GÅR IKKE uden du kobler de to kedler (anlæg) sammen via en varmeveksler. Husk at varmeveksleren skal være så stor at den kan overføre hele stokerens afgivende effekt.
Det lyder underligt, i mine øre, at kedeltemperaturen på stokeren kun kan komme op på 50 grader. Kører den på fuld skrald eller pausefyrer den kun ?
Tror du bliver nødt til at lave en tegning over hvordan anlæget er skruet sammen før du kan få kvalificeret hjælp her i foraet.
Mvh. Leif.
Mvh. Leif.
Mvh. Leif.
- Areal: 195
Efter at have bøvlet i mere dage, og kørt på olie da vi ikke ville sidde og fryse, er der nu kommet varme i radiatorene.
Jeg har gjort det at jeg har fjernet den thermiske 3 vejs shunt, og sat en thermostatventil med en føler i bunden af kedlen jeg har monteret et thermometer under thermostatventilen i returrøret så jeg kan se temperaturen på det vand der kommer retur i kedlen DVS. jeg nu har fremløb på 65 gr retur på 50 gr og 63gr retur i kedlen.
Og det bedste ved det hele varme i huset. Det næste bliver så hvor mange piller den bruger i døgnet, men det må vi vente med at se i morgen
- Areal: 220 m2
hvordan går det med forbruget ? mit kører faktist skide godt på korn har sluket sekundær blæser og min kornbue har jeg taget ud så kører det
- Areal: 195
Mojn
Jeg bruger ca. 50 kg i døgnet til 195kvm. det synes jeg er lidt rigeligt. Hvad bruger i andre?
Hvad er det for en kornbue du mener?
- Areal: 220 m2
det er svært at sige kommer an på hvor godt dit hus er isoleret mit ligger lige nu mellem 35 og 50 kg korn .Buen er en kasse man ligger over herden for at få en højere temp. bruges mest til korn
