Neddrosling af C2
Spørgsmål vedr. Passat samt det tilbehør der laves til Passat Stokerfyr
haulrich
Tilmeldt: 25 okt 2007 09:52
Mit fyr: Pasat C2
Brændsel: Træpille
Dagligt forbrug: 30-35kg
Geografisk sted: brenderup,fyn
Re: Neddrosling af C2
Indlæg af haulrich »
jeg har en gammel styring på og pillemægden starter ved 10. huset er fint isoleret. tror måske jeg ikke få pille nok ind, så den brænder for langt tilbage i fyret og jeg derfor ikke får nok udbytte af flamen.
tbnilen
Tilmeldt: 28 jan 2007 20:50
Mit fyr: Panasonic 12KW VP
Areal: 270
Brændsel: Solenergi
Fremviser gerne i postnummer: 4060
Geografisk sted: Kr.Sonnerup / Sjælland
Indlæg af tbnilen »
haulrich skrev:jeg køre så noget mere igennem, er oppe på 45-50 kg i døgnet og det er er da helt skidt i forhold til jer.
Hvad køre i med af indstillinger, det er nok mest Tommys jeg kan samligne med, da jeg heller ikke har ilt-styring på.
Ellers nogle forslag til bedre for brænding
mit fyrs instillinger:
temp: 74
luft: 30
piller: 15
temp: 69
luft: 30
piller: 19
temp: 65
luft: 40
piller: 50
Ja mine indstillinger er jo lidt anderledes, men det skal siges at fyret står i kælderen så varmetabet går til opvarmning af huset( alle rør er på den "varme" side inde i huset, vi har 21,5 C som normal temp. i det meste af huset. (desværre er der el gulvarme på badeværelserne, suppleret med en vandbåren håndklædetørre) så vi bruger da også lidt el..
0:temp72,luft35,piller50
1:temp60,luft38,piller50
2:temp40,luft40,piller40
/Tommy
haulrich
Mit fyr: Pasat C2
Brændsel: Træpille
jeg må vist heller få set på de indstillingere... tager selvfølgeligt i mod så mange input som muligt :-)
Raverlution
Tilmeldt: 18 nov 2007 16:41
Mit fyr: Passat c2 400L. fra 1996 M. Ilt-styrring
Areal: 210
Brændsel: Hvede
Fremviser gerne i postnummer: 6330
Dagligt forbrug: Feb-Mar 09. 25-30 kg
Geografisk sted: Padborg
Indlæg af Raverlution »
tror det er meget forskælligt. men prøv med "spaces" indstillingerne da hans hus er ca. samme størrelse som dit. du må jo lige huske at give tilbagemelding:-)
Mvh Kenn.
Mit fyr:) viewtopic.php?f=19&t=4662 (Viser gerne frem)
Passat c2 400L med iltstyring og reduktionssæt. 210 m2 bolig opvarmet til 24 grader + vvb
Tilbage til "Passat Stoker"
