Skamol-fætter
347michael
Tilmeldt: 28 jan 2009 00:06
Senest aktiv: 24 jul 2025 10:30
Mit fyr: BS1016 semirens. 10KW brænder. Version 7
Areal: 138 i 2 plan
Brændsel: Helst Svenske Piller
Fremviser gerne i postnummer: 4173
Geografisk sted: Fjenneslev, Sjælland.
Har takket: 13 gange
Skamol-fætter
Indlæg af 347michael »
Da jeg er ny "pille-misbruger", men ikke har det store forbrug (Kører mest i lav last) ca 15 - 35%. Har jeg med hjælp fra div. udmærket forummer, fået indstillet min Woddy-brænder til at køre stabilt...
Efter at have læst den spredte information, der var at finde omkring isolering af selve forbrændingen, har jeg lavet et par skamol-fætre, og modificeret min brænderrist lidt med et par stykker tynde rustfri stål...
Hvis der er andre, der har ideer til anden udformning/størrelse hører jeg gerne fra jer ??
Syntes lige jeg ville dele et par fotos med alle jer pille-entuasiaster
En speciel tak til MHES for alle de gode indlæg, der har hjulpet mig meget her i indkøringsfasen...
Venligst Michael P
Senest aktiv: i går 18:36
Re: Skamol-fætter
Det ser spændende ud. Kan du prøve at fortælle lidt om forskellene på modellerne?
Hvilken er bedst?
knudr
Tilmeldt: 19 dec 2008 17:56
Senest aktiv: 04 apr 2014 18:35
Mit fyr: Scotte 16 Dor 24
Dagligt forbrug: pt ca 20
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Norddjursland
Re: Skamol-fætter
Indlæg af knudr »
Tak for billederne Michael
Jeg blev nysgerrig og ledte lidt omkring for at læse om "skamolfætre". Jeg læste et sted at et fyr som mit eget, en Scotte kun er godkendt med en skamolfætter, og at fætteren medfulgte ved købet. Jeg kan da godt huske at der lå 3 små ildfaste sten i bunden af kedlen, men de blev lagt til side. Her er de på billedet, men hvordan skal de bruges?. Er der nogen, som kan fortælle mig det?
Knudr
347michael
Areal: 138 i 2 plan
Re: Skamol-fætter
Svar til Ulrik: Svært at sige hvilken der er bedst, har idag prøvet dem begge næsten med samme gode resultat (Behøver mere tid) men mine mætninger har jeg måtte reducerer fra Lav 5,04 - 3,44 Høj 13,3 - 8,4 Blæser blændet 90% kører 9KW.
Men i dagens løb har jeg erfaret, ved at studerer forbrændingen, at fødemængden varierer meget (stor flamme kontra lille flamme) og det er ved samme drift-effect være sig 10% som 100%. Måske er der nogen der ved, om det er et generalt problem Woody 16 har ???
Jeg kører med Barlinek og der er stor længdeforskel på de enkelte piller, måske er det en del af svaret ??? (Se billed)
Svar til Knud: Der må jeg melde pas... men har også læst om en fyr, der ringede til N. B. E. og fik tilsendt en skamol-fætter...
jni
Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Senest aktiv: 15 dec 2010 15:09
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør
Re: Skamol-fætter
Indlæg af jni »
Den varierende fødning er et generelt problem for woody/scotte, og ja det bliver meget være når der er
så stor forskel i pillelængden.
Jeg har prøvet at veje piller af en dag =1240 g/6min 3 dage efter, med piller fra samme palle, der gav sneglen 850 G/6min
Det var mig der fik en skamolfætter, jeg kunne se billederne på dti´s hjemmeside at woody var testet med en tecnomatic styring med iltstyring, samt skamolfætter. Dette medførte at den kunne kører længere ned i ydelse. Jeg gjorde DTI opmærksom på at det ikke var sådan anlæget blev solgt. NBE snakkede sig uden om, ved at påstå at skamol fætren skam var standart, og det bare var en fejl jeg ikke havde fået den med.
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Re: Skamol-fætter
Indlæg af thoken »
347michael skrev:Svar til Ulrik: Svært at sige hvilken der er bedst, har idag prøvet dem begge næsten med samme gode resultat (Behøver mere tid) men mine mætninger har jeg måtte reducerer fra Lav 5,04 - 3,44 Høj 13,3 - 8,4 Blæser blændet 90% kører 9KW.
Hej!
Den type snegl der bruges på mange træpillebrændere doserer ikke særligt nøjagtigt.
Og jeg vil mene du skal passe godt på med de ekstremt lave mætninger du er nede på.
Du risikerer nemlig at din eltænder kommer på overarbejde(jeg mener at mange af chip versionerne lave en automatisk optænding hvis brænderen er gået ud)
Men det kan du jo se hvis du har interface!
Og den store længde forskel på pillerne øger heller ikke doserings nøjagtigheden :roll:
Ellers nogle fine skamolfætre du har fået lavet :great:
mvh thoken
jni
Areal: 135+70
Re: Skamol-fætter
Indlæg af jni »
Ja, alle brændere med flex snegl (eller hvad det nu hedder) har problemer med uens fødning.
min lav mætning ligger ca som michaels, og jeg har ingen problemer med brænderen går ud.
(du ved godt du kan reducere blæserydelsen i "korektioner" istedet for at blænde blæser ?)
men jeg syntes godt nok din høj mætning er meget lav. Det må værer et rigtigt godt isoleret hus du har.
347michael
Areal: 138 i 2 plan
Re: Skamol-fætter
Hej JNI...
Den skamol-fætter du fik fra N B E ligner den en af dem jeg har lavet, her tænker jeg tykkelse og udformning ???
Med hensyn til de lave mætninger, kan jeg sige, at jeg stadig stiller på både HØJ og LAV, syntes det er meget svært, det ene øjeblik ryger den og 3 min senere er forbrændingen perfect (og det med ens mætning og effect) :evil: Jeg bruger min "trækstabilisator" ved at vippe den i et sek og se med en lommelygte om der kommer røg fra kedlen :shock:
Virker KORREKTION ikke på både mætning og blæserhastighed :roll:
Venligst Michael P
347michael
Areal: 138 i 2 plan
Re: Skamol-fætter
Lige et billed fra værkstedet, jeg har fyret med brænde (og lidt olie) i 21 år, i denne OT 28 fra HS Tarm (hed det dengang) vandindhold 285 l incl VVB :wink:
På gulvet til venstre for kedlen ligger det gamle olie fyr, mangler at fyre 300l olie af, men så ryger det også ud icon_cheesygrin.gif
jni
Areal: 135+70
Re: Skamol-fætter
Indlæg af jni »
347michael skrev:Hej JNI...
Venligst Michael P
Den jeg fik var modellen uden V jeg fik af NBI, men samtidigt sagde de at hvis jeg fik problemer med slagger, så kunne jeg korte den af.
Men over belastninger på 30%, syntes jeg der blæser piller ud af hærden der kun er 95% afbrændt, så det kan sagtens være at modellen med V er bedre.
Jeg har nøjagtigt samme problem som dig med justering af mætninger, men jeg tror ikke man skal kører så højt op i mætninger at man kan se røg, jeg ser at når det alleryderste af flammen begynder at få sorte spidser, så skuer jeg lidt ned for mætningen.
Korrektion justere kun blæserhastighed (jeg skulle ihvertfald justere mætninger, efter at have pillet ved korrektion)
mvh jesper
