Kølig skorsten
holm
Tilmeldt: 18 jan 2007 23:32
Senest aktiv: 25 feb 2011 07:20
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Vestjylland
Kølig skorsten
Indlæg af holm »
Nå, så kom "fejeren" forbi i dag. Nu har anlægget så også kun kørt i 6 måneder ;)
Jeg fik dommen at anlægget leverer for lidt varme til min skorsten, så hele skorstenen driver af vand. Ikke godt.
Mit røgrør er ikke isoleret, så det bliver første skridt i at forsøge at få temperaturen op. Jeg har i dag en temperatur på 110-130 grader ved 4.5kw forbrændingen, men da jeg har en 20cm skorsten og Baxi 1.5 er beregnet til 13cm (Iflg. skorstensfejeren) så får jeg en temmelig kold skorsten. Desuden har jeg en del knæk på røgrøret som skulle give endnu hurtigere afkøling. "Fejerens" anbefaling var 150-160 grader, så burde den være tør.
En alternativ løsning fra "fejerens" side er at jeg får mig en stål skorsten, jeg vil kunne sætte en skorsten op for små 3.000,- alt inkl. da jeg ikke har så højt til loftet i mit fyrrum. Meeeen, jeg prøver nu lige at isolere mig ud af det og evt. fjerne et par turbulatorer, alternativt må vi skrue lidt op for varmen ;)
Senest aktiv: i dag 07:24
har du set tråden hvor jeg lagde adressen på dem der sælger de omtalte isolering... hvis du bruger 130-133 mm rør..
så fås rørskålene til 89kr inklusiv moms per meter (i meters stykker)...
jeg har selv 20cm skorsten for mueligheden af at sætte fastbrændselskedel op til samme skorsten....
fejer har dog ikke fejet siden i brugtagning :-)
holm
Indlæg af holm »
Rørskåle er ikke lige den oplagte løsning for mig, da mit rør løber tæt på muren. Fejeren anbefalede standard isolering med folie og trådnet..
ok de fylder ellers kun 30mm...
det lille være spændene at se det færdige prochekt :-)
