Træls lugt fra magasin
vagterne
Tilmeldt: 30 dec 2006 00:28
Senest aktiv: 24 feb 2008 11:42
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Fyn
Indlæg af vagterne »
Jeg har spurt til det før da jeg fik lugten fra magasinet, MEN nu er jeg sku ved at være træt af det. Det kan da ikke passe at bare man kommer lidt under halv fuld i magasinet stinker det fra magasinet. Må sige at jeg ikke er særligt imponeret over det. Der må da kunne gøres moget mod denne fejl. :evil:
Fejer
Tilmeldt: 08 jan 2007 22:35
Senest aktiv: 17 nov 2007 16:33
Indlæg af Fejer »
Er dit låg....100 procent tæt.
hilsen Fejer.
Ved Asaa-Multi-Service.
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Mr. X
Tilmeldt: 03 jan 2007 10:47
Senest aktiv: 16 sep 2010 17:57
Mit fyr: PL27 Silver, nyeste software
Areal: 210
Årligt forbrug: ca 8-10 to
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af Mr. X »
Klaus skrev:Har du kikket her : http://stokerpiller.dk/viewtopic.php?t=475
jeg kan ikke få det link til at virke Klaus ?
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
viewtopic.php?t=475
Den er vist bedre :)
Senest aktiv: i dag 11:33
Nu har jeg også selv røgsuger, men jeg døjer også sommetider med røg.
Specielt når blæseren sørger for rensning mens der pausefyres. Så kan kedlen have svært ved at komme af med røgen selv med en velfungerende røgsuger.
Røgen kan både komme ud i magasinet og ud ved gearmotor samt autotænding.
Er du sikker på det "kun" er magasinet og er du sikker på det er tæt?
Tjek lågen, er der huller i den kanten - jeg tænker på de steder hvor er forborede huller til det lille stempel der holder lågen åben.
De findes i begge sider.
Lav en papirtest. Kan du nemt trække et stykke papir ud mens lågen er åben, er det fordi den er skæv.
Momme
Tilmeldt: 07 jan 2007 14:01
Senest aktiv: 25 jun 2019 22:02
Mit fyr: Benekov 27PL silver
Areal: 260
Brændsel: Kirsbærsten
Dagligt forbrug: slukket pt.
Årligt forbrug: 10-15 ton.
Geografisk sted: Sydsjælland, Faxe, Orup
Indlæg af Momme »
:?: Lav en papirtest. Kan du nemt trække et stykke papir ud mens lågen er åben, er det fordi den er skæv.
Mener du ikke at lågen skal være lukket
Du får HØJST de du betaler får (tit mindre)
Mon ikke :)
Anonymous
Indlæg af Anonymous »
Tjek hullet i den sorte adaptor på blæseren... Skal kun være 30mm.
Tjek også rillen ud til dine røgvendere nederst bagerst i fyrboksen. Hvis der ligger meget aske kan den ikke komme af med røgen.
Smedstoker
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 29 dec 2006 09:14
Senest aktiv: 16 sep 2013 09:42
Mit fyr: Benekov VL25 m. Iltstyring
Areal: 250m²
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Geografisk sted: Rebild Syd
Indlæg af Smedstoker »
og prøv da lige at lade en rense lem på røgrøret stå lidt åben så kan du nemt se om der er træk eller overtryk i skorstenen det kunne jo være samme problem som svendsen
Mvh Gert
Drift og installation for VL25/50, stokerdagbog,
teknisk og servicemanual til TM3006 kan ses på
http://www.familien-smed.dk
