rapsolie
Spørgsmål vedr. miljøvenlig energi generelt
Rapsolie, jordvarme, Vindmøller, Varmepumper & alternative brændsler
ksp
Tilmeldt: 21 jan 2007 21:22
Senest aktiv: 04 jul 2025 09:09
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Ringe
rapsolie
Indlæg af ksp »
Hej jeg vil lige høre om der er nogen der fyrer med rapsolie med en alm. oliebrænder m. forvarmning?, jeg har en ide om at det kan lade sig gøre at fyre med rapsolie med en alm. oliebrænder m. forvarmning og så lade tilgangen med rapsolie gå i et kobberrør der er snoet 3-4 m om røret fra central vandets afgang der for mit vedkommende ligger på ca.65gr. isoleret selfølgelig!, så bliver olien forvarmet og tynd inden den skal forstøves i brænderen!- Lyder det helt åndsvagt eller hvad? M.v.h Kenneth RocketLauncher2.gif
Senest aktiv: i går 15:31
hvor dan får du det tynd nok til at starte op første gang :-(
prøvede noget ligene med sprinklern til bilen rundt om køllerslangen så skulle der være varmt vand ikke..... terori er en ting praksis en anden det blev allerhøjst lunken :-)
multimek
Tilmeldt: 22 dec 2006 19:37
Mit fyr: Multi
Areal: 170
Brændsel: Piller + Div
Dagligt forbrug: 12-15
Årligt forbrug: 5,5 - 6
Geografisk sted: vestjylland nord for varde
Indlæg af multimek »
hej
Prøv at tage et kik på http://www.rapsbil.dk
Mvh. Per A. Buch
Ved Asaa-Multi-Service.
Michael K
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 04 jan 2007 21:01
Senest aktiv: 25 okt 2010 19:46
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Michael K »
Hej, du kan også prøve at læse http://www.rapsoliefyr.dk/ . Hvis det kunne lade sig gøre med en almindelig oliebrænder, har det nok ikke været nødvendig at lave en desideret rapsoliebrænder, så jeg tror ikke det kan lade sig gøre. Måske med en anden dyse, og så en olievarmer, men jeg tvivler.
Med venlig hilsen
Michael K
(Kommende stokerfyrsejer, måske Liagros Benekov R 15).
(Det blev så ikke stokerfyr alligevel, men jordvarme).
steines
Tilmeldt: 20 dec 2006 13:15
Senest aktiv: 18 nov 2014 09:01
Mit fyr: Faci fra Rosendal,TM 3006 med iltst.
Areal: 104 og lidt udhus
Dagligt forbrug: <25 kg
Geografisk sted: Lolland
Indlæg af steines »
Jo det kan skam godt lade sig gøre med en almindelig brænder. Hvis du kigger på følgende link, så er der en opstilling der se ud til at virke:
http://www.roesen.dk/index6.html
Men det er ikke en opstilling man sådan lige strikker sammen, og samtidig er det jo et problem første gang du starter op som Thy skriver. Hvis man kigger på hvordan de gør det på bilerne, så anbefales det at bruge slanger/rør med en stor indre diameter. Desuden bruges der tit et filter med en elektrisk varmepatron, som samtidig føler på kølevandets temperatur. Når kølevandet så er varmt nok, slukker elpatronen.
Du skal også tage højde for at dysen i brænderen skal ændres, hvordan og til hvilken har jeg endnu ikke fundet ud af da der ikke er meget info om emnet, eller også holder producenterne kortenen ind til kroppen for at undgå unødig konkurrence. Vil tror det er det sidste der er tilfældet.
Men der bliver skrevet noget om trykforstøvning på siden, men det er ikke lykkedes mig at finde noget om emnet. Måske der er andre herinde der kender noget til det?
Men god arbejdslyst, og held og lykke med projektet.
