Jeg har i forvejen et anlæg hvor jeg fyrer med både træ og piller.
Sammen med det er der en 2000l accutank med solvarmespiral.
Jeg har også en PLC styring der har lidt opgaver med styring af fastbrændsel og stoker.
Der er ledige ind/udgange både digitale og til pt100.
Det er jo ret nærliggende at smide 10-20 m*m solfangere op på mit sydvendte 45graders tag og så lave styringen i plc'en.
Men så kommer problemet !!! Det er jo en jungle !
Solfangere kan jo fås til meget varierende priser, og sikkert også forskellig kvalitet.
Jeg hælder meget til at lave anlægget som et tømmeanlæg, men egner alle solfangere sig til det ?
Selve fangeren må jo blive ekstremt varm hvis man tømmer på en god sommerdag.
Skal det være vaccumrør, til samme pris kan man jo få et større areal alm solfangere.
Hvordan er holdbarheden på de forskellige modeller/fabrikater.
/G
Solvarme delvist gør det selv
- Stoker VI
- Tilmeldt: 01 sep 2008 12:59
- Mit fyr: Woody 16
- Areal: 90
- Dagligt forbrug: ved ikke endnu
- Geografisk sted: Hammershøj
- Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
- Areal: 196m2
- Dagligt forbrug: 18-20
- Årligt forbrug: 6
Re: Solvarme delvist gør det selv
har selv gang i lignene projekt
hva plc bruger du
har du lavet plc program til at styre stokeren også
har du lavet det modulerene eller bare så det kører på timere
hva plc bruger du
- Stoker VI
- Mit fyr: Woody 16
- Areal: 90
Jeg bruger en Siemens S7-200.
Den styrer ikke stokeren, det er en twinheat så den har sin egen styring.
Jeg skal nu have lavet lidt indgreb, så jeg kan starte stoppe og se status.
Lige nu styrer den "bare" kedelshunt og fremløbsshunt, starter stopper pumperne, og beregner energiindhold i tank.
Jeg skal have en pulsgiver på sneglen så jeg kan se forbruget.
Det burde være relativt simpelt at lave iltstyring af stokeren i plc'en, der er regulatorer nok at tage af. 8 stk PID i en s7-200
Måske simplere end at fange dataene fra den eksisterende styring, et sommerprojekt måske :-)
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Fangere kan nok bruges til tømme anlæg. Men det kræver en speciel tank. Hvorfor vil du have et tømmeanlæg. Det er mit indtryk at de er for længe om at komme igang, da væsken først presses op når temp. er ved føleren. Der vil et alm. anlæg jo allerede være igang med at varme væsken op. Og tænk hvis der er styrings svigt i frostvejr.
Nogle er helt vilde med rørfangere og nogle er vilde med plane fangere. Om sommeren er det vel lige meget, men om vinteren får man mere ind ved rørfangere pga isoleringen.
Hvis det var mig, ville jeg købe plane fangere de har ved vvs-eksperten. Hvis man køber tre kan de vist fåes til 24- 2500 kr stykket.
mvh
Pelle
mvh
Pelle
- Stoker VI
- Mit fyr: Woody 16
- Areal: 90
Jeg regnede med at kunne lave det så anlægget kun tømmes ved frost, kogning og strømsvigt.
Håbet er at kunne slukke fyret det meste af sommeren, det kræver så at jeg har relativ høj temperatur i solvarmen. Måske en fordel med rørfangere ?
Jeg har set lidt på de billige fangere fra vvs-eksperten. Fristende pris, men hvordan er kvaliteten ? Ikke sjovt hvis de skal skiftes efter få år.
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Hej!
Der er jo også denne: http://vvfs.dk/
Han har nogle lidt specielle rørfangere, plus en masse andet "gejl", og så ved han en masse om det!(Men vi har jo også flere eksperter her på forum)
mvh thoken
mvh thoken
- Stoker XI
- Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
- Mit fyr: woody / OPOP418
- Areal: 135+70
- Dagligt forbrug: 35 kg
- Årligt forbrug: 6-8 tons
- Geografisk sted: skælskør
Jeg syntes "tømme princippet" er godt og simpelt, ingen selvcirkulation, der kan køle vvb, eller ventiler der kan blive defekte.Garmin skrev:Hej
Men hvis du bruger tømme princippet, så bliver du da nød til at tømme hver gang temp i fangere er lavere end i vvb
mvh jesper
- Stoker VI
- Mit fyr: Woody 16
- Areal: 90
Er nu nået frem til et simpel og lidt anderledes løsning.
Rørfangere er faktisk så godt isolerede at det kan betale sig at frostsikre dem.
Dvs det bliver vandet direkte fra accutanken der bliver pumpet op i solfangerne. Ved frost sikres de så bare med lidt varme fra accutanken via en blandesløjfe.
Da manifolden på rørfangerne kommer over min ekspansionsbeholder, kan jeg evt tømme dem ved bare at lukke luft ind i toppen. Regner nu bare med at det bliver yderste krise løsning.
If. Niels fra vvfs koster det max 80Kwt pr år at frostsikre. Nu må vi se, jeg laver det så plc'en holder styr på både produktionen og forbruget.
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
Jeg har selv en vailant med tømmeprincip. Valgte det fordi det var simpelt og ingen risiko for frostsprængning eller overkog. Hvis styringen svigter om vinteren??? Så løber vandet jo bare væk fra fangerne igen. Idag har den givet 8 grader mere til vvb, så det virker fint.
- Areal: 240
hej
jeg har læst noget om det styringssvigt for et par år siden. Men det kan da være det er et yderst sjælden tilfælde.
Nå, kan se det er helt fra 1997. kan jo være en slags børne sygdom i de første anlæg af den slags. Men, det er der jeg har det fra.
Det er på side 41.
http://209.85.129.132/search?q=cache:aY ... cd=4&gl=dk
mvh Pelle
Det er på side 41.
mvh Pelle
