Problemer med Vigas brændefyr
Monavie
Tilmeldt: 06 jan 2009 14:01
Senest aktiv: 08 jan 2009 17:11
Mit fyr: Vigas 25
Areal: 350
Brændsel: Brænde
Dagligt forbrug: Uha, mange
Årligt forbrug: Uha, mange
Geografisk sted: Klitmøller
Indlæg af Monavie »
Kære Stokerpro læsere.
På opfording fra en anden Stokerpro bruger, har jeg nu opdateret min profil. Jeg har tidligere skrevet et indlæg vedr. mit Vigas 25 fyr, men nu kan jeg ikke lokalisere det længere.
Som tidligere beskrevet, så har jeg problemer med et Vigas brændefyr. Fyret et blevet installeret af Rosendahl VVS, som desværre er lukket nu. Der findes ikke mange forhandlere af Vigas, og jeg kan derfor ikke rigtig indgå en serviceordning eller få nogen til at kigge på det. Så jeg er tvunget til at blive ekspert i Vigas fyr, for at få det til at køre optimalt, med mindre jeg kan finde nogen, som kan komme og give det et tjek. Kender I nogen, som er ekspert i Vigas brændefyr, som eventuelt kan gå installation og fyr igennem, så det igen kommer til at køre.
Jeg har renset hele fyret, men det bliver ved med at gå ud. Så melder den "ingen brænde", men kammeret er stadig fuldt og temperaturen okay. Så vi bestiller ikke andet end at tænde fyret. Nu har vi helt opgivet og er begyndt at fyre med åben lem i bunden af fyret.
Jeg har renset rørerne, blæseren og har justeret luftindtag (tror jeg det hedder) ved at første dreje skruerne helt i bund, og så 3 omgange tilbage, men det hjælper ikke.
Så kender I en VVS mand, som bor i nærheden af Klitmøller (ved Thisted) og som ved noget om Vigas, så sig endelig til eller ring 24 63 08 07
På forhånd tak for hjælpen.
Med venlig hilsen
Anders Petersen
Senest aktiv: i dag 07:24
Re: Problemer med Vigas brændefyr
Monavie skrev:Kære Stokerpro læsere.
Med venlig hilsen
Anders Petersen
de hedder altra nu... :great:
http://www.altra.dk/
thy skrev: de hedder altra nu... :great:
røgføler hvad måler den
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 00:11
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Jeg ved ikke om du har en brugs anvisning, ellers er den her.
http://www.altra.dk/files/pdf_manual/rtr_manual.pdf
Vigas styrer efter vandtemp. Umiddelbart tyder det på der er noget galt med styringen. Kører du program S ?
Er det den styring der hedder 2005. Hvad temp. er kedlen sat til at stoppe ved. Hvis det er 2005 er det vistnok ved 29 grader. Det kan man ikke ændre.
Kedlen skal ikke gå ud når der er gang i ilden. Har du en akkutank tilsluttet?
mvh
Pelle
skorstenfejer
Tilmeldt: 29 jan 2009 23:04
Senest aktiv: 16 feb 2009 17:23
Indlæg af skorstenfejer »
Fordi kedlen ikke heder Vegas mere er nok fordi deres prøvningsattest ikke er i orden og fyret derfor ikke må opstilles her i Danmark, så lad være med at købe disse kedler når de ikke må bruges.
Hilsen Skorstensfejeren
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Senest aktiv: 09 aug 2024 12:30
Mit fyr: RTB 10 V7 styring
Areal: 170m2
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Geografisk sted: Herning kommune
Indlæg af kaptajnen »
skorstenfejer skrev:Fordi kedlen ikke heder Vegas mere er nok fordi deres prøvningsattest ikke er i orden og fyret derfor ikke må opstilles her i Danmark, så lad være med at købe disse kedler når de ikke må bruges.
Det var da alt andet end et konstruktivt indlæg! :shock:
Nu ved jeg tilfældigvis fra selvsyn hos en anden bruger herinde at netop denne kedel kan køre endda ganske fint...
Ganske rigtigt hedder den ikke (Las) Vegas, men Vigas og selv med det nye navn Altra har det nok ej noget med godkendelse at gøre, men sikkert det faktum at Rosendahl VVS har startet op i andet navn til Altra...
Jeg er sikker på at den kedel nok skal komme til at spille, hvis omstændighederne i anlæget iøvrigt er tilstede... :great:
Mvh Peter
skorstenfejer
Ja om kedlen heder Vagas eller Altra er den stadig ikke godkent til opstilling her i Danmark
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Det forstår jeg ikke. Min skorstensfejer har så sent som i efteråret godkendt to nye vigas installationer. Han skulle bare se attesten. Med mindre det er helt nye regler.
kaptajnen
Areal: 170m2
skorstenfejer skrev:Ja om kedlen heder Vagas eller Altra er den stadig ikke godkent til opstilling her i Danmark
Ja, men kedlen må altså være sat op INDEN de nye regler, så hvorfor piske en stemning op?
Mvh Peter
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Ole S. »
Det var noget af et postulat. Er vi enige om at Altra´s Vigas (kopi) hedder Altra Vimar? Er det denne kedel vi snakker om, er jeg da vidende om mindst ét sted der er opstillet denne kedel, efter de nye regler, og godkendt af fejer, Altså en af dine kollegaer.
Men lur mig om det ikke er en Vigas kedel, som Altra har fået produceret med deres eget navn på, men det betyder vel ikke at den ikke kan godkendes.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
