Skamol-fætter
jni
Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Senest aktiv: 15 dec 2010 15:09
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør
Re: Skamol-fætter
Indlæg af jni »
hmmm.... kan det hentyde til drift med autoberegningen slået til ?
jeg ved bare at da jeg hævede korektion høj last, måtte jeg sætte mætning høj op, og brænderen ydede væsentligt mere.
Hvis man ændre i korrektioner, så ændre indstillinger for mætningerne sig ikke, så det må vel være blæseren man justerer på ?
mvh jesper
347michael
Tilmeldt: 28 jan 2009 00:06
Senest aktiv: 24 jul 2025 10:30
Mit fyr: BS1016 semirens. 10KW brænder. Version 7
Areal: 138 i 2 plan
Brændsel: Helst Svenske Piller
Fremviser gerne i postnummer: 4173
Geografisk sted: Fjenneslev, Sjælland.
Har takket: 13 gange
Re: Skamol-fætter
Indlæg af 347michael »
Hej Jesper...
Jeg tror du har ret, men så kunne de sku da bare ha skrevet det :evil:
Måske er der andre der er bedre til at forstå betjenings vejledningens punkt : KORREKTION
Her er den: http://midtjysk-vvs.dk/getdoc.asp?id=11 ... 4D2C6CF9A7 (side 8)
Men min Woody kører nu fint med KORREKTION i standard: 100 / 100 Har dog stadig (efter 1 døgn) en smule slagger midt på herden , tror jeg prøver, at gøre skamol-fætter mindre :wink:
Venligst Michael P
jni
Areal: 135+70
Re: Skamol-fætter
Indlæg af jni »
Jeg tror ellers du kan fjerne (det meste af) din ducttape, hvis du sætter korrektion lav ydelse ned til 50 %
Når du skriver du vil lave skamol fætteren mindre, så går jeg ud fra du mener kortere ?
Jeg syntes dog ikke du burde have problemer med slagger ved den lave ydelse du kører med, måske skulle du prøve og eksperimentere med mætninger, inden du snitter i skamolfætteren (det er nemmere at sætte mætninger tilbage, hvis det ikke virker, end det er og lave en ny skamol fætter)
mvh Jesper
347michael
Areal: 138 i 2 plan
Re: Skamol-fætter
Hej Jesper...
Er sku ikke meget for at fjerne min luftbegrænser, nu da jeg endelig er nået så langt, men din ide skal da prøves, (nu da min fritids-interresse er bleves pillefyr)
Skamol-fætrene er nemme at lave, 0g da jeg har 2, så veksler jeg bare når fyrlågen alligevel bliver åbnet...
Fætter 1 er blevet modifiseret lidt, og ryger i om lidt :P
Venligst Michael P
347michael
Areal: 138 i 2 plan
Re: Skamol-fætter
Jesper har du interface (Stokerkontrol), kunne være jeg skulle smide 1200,- og samtidig få den nye chip 4.99x, kan se der er en del flere indstillingsmuligheder. Der sidder en 4.22 i min kontrolbox
jni
Areal: 135+70
Re: Skamol-fætter
Indlæg af jni »
Jeg har interface, men bruger det ikke da det kræver en tændt pc ved siden af fyr,
Du må gerne låne mit (jeg vil ikke sælge, jeg ved jo ikke om jeg pludseligt bliver bidt af det)
ved du hvad den nye chip koster ?
mvh jesper
347michael
Areal: 138 i 2 plan
Re: Skamol-fætter
Hej Jesper...
Det er bare dejligt, har sendt dig en mail
Venligst Michael P
ClausJ
Tilmeldt: 17 jun 2007 17:11
Senest aktiv: 28 dec 2021 17:39
Mit fyr: Woody V6.66/Dor 16
Areal: 116
Brændsel: Træpiller Crown
Dagligt forbrug: 16 kg/ døgn
Årligt forbrug: 3 paller siden sept
Geografisk sted: Horsens
Re: Skamol-fætter
Indlæg af ClausJ »
Hej,
Jeg har også skamolfætter monteret i fyret. Jeg tror den har siddet der siden juletid.
Jeg har også ligesom Michael afblændet det meste af blæserindtag. Det samme, ca. 80%. Jeg prøvede at blænde ca. 10% mere af, men så kunne jeg ikke holde herden ren.
Jeg læste på et andet forum om at Scottens store brænderrist sender en masse luft udenom bålet, og der var en der havde lavet forsøg med at lave en luftbremse under brænderristen. Denne luftbremse skulle skabe turbolens og sende det op bag ved bålet. Jeg har også lavet en sådan luftbremse. Den består af et stykke plade, som er bukket ca. 30grader. Denne ligger løst under brænderristen og peger skråt op ind mod brænderen. Derved tvinges det meste af luften til at komme op bag ved bålet. Jeg har prøvet med at rykke luftbremsen frem og tilbage. Nu er den ca. 6 cm. fra yderste kant af brænderen.
Jeg har ingen slagger i hærden og fin lysbrun aske.
Mvh. Claus
Senest aktiv: for 51 minutter siden
Re: Skamol-fætter
ClausJ skrev:Hej,
Mvh. Claus
Hvis muligt kunne det være rart med et par billeder :wink:
ClausJ
Areal: 116
Re: Skamol-fætter
Indlæg af ClausJ »
Hej,
Rensede fyret torsdag aften og tog nogle billeder ved samme lejlighed.
Vi bruger i snit 16 kg i døgnet i disse kolde dage.
Mvh. Claus
