JA, JA, JA det nærmer sig med det der stoker, JA!
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften :)
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Senest aktiv: 09 aug 2024 12:30
Mit fyr: RTB 10 V7 styring
Areal: 170m2
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Geografisk sted: Herning kommune
Re: JA, JA, JA det nærmer sig med det der stoker, JA!
Indlæg af kaptajnen »
Ulrik skrev: Nej, ikke pga. tæring men noget med den membran der sidder inde i ekspantionsbeholderen.
Nåda, det har jeg ikke hørt om, men jeg er da heller ikke 100% sikker, men 99.999999999% sikker på at der ingen membran er indeni min åbne ekspansion.... icon_cheesygrin.gif
Pjat.... :oops: det er selvfølgelig også et specielt setup jeg har med akkumuleringstank (1200L olietank) pga mine indbyggede RIO radiatorer som solvarme vekslere...
Da tanken ikke er godkendt til lukket ekspansion (ca 70L) har jeg været nød til at vælge åben. Min er dog 100L...
Tæringen på den åbne ekspansion vil netop blive mindre, idet der ikke vil kondensere fugt på overfladen pga af isoleringen... :great:
Mvh Peter
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 01:53
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Nu er det jo ikke en lukket eks. beh. Som jo har membran. Men en åben eks. beholder.
Det ser godt ud , kaptajn. Isolering er en god ting. :great:
Ulrik. Det med at membranen ødelægges. Kan den ikke tåle at have det for varmt.?
Men på den anden side set. kan man jo hænge sådan en lukket eks. beholder ned af. Så vil den nok altid være kold.
mvh
pelle
kaptajnen
Areal: 170m2
Der er jo flere årsager til at min ekspansion sidder oven på loftet.
1) Da der desværre kræves åben ekspansion på den ikke godkendte akumuleringstank skal ekspansionen sidde øverst i anlæget, hvilket det skal erindres at olietanken står løftet ca 60 cm fra bunden af denne og kappebeholder ligger ovenpå igen. Begge af hensyn til selv cirkulation. Bemærk VV prioritering!
2) Udluftningen i anlæget foregår i samme streng og via ekspansionen (ekspansionen sidder i et Tee på fremløbet til kappebeholderen) - Snildt ikke?
Mvh Peter
Senest aktiv: under et minut siden
Pelle -> Ja, membranen skulle efter sigende ikke have godt af for meget varme.
Det er andenhåndsviden, derfor kan jeg ikke rigtigt argumentere for min sag :(
Men det kunne jo være at der er andre herinde der ved noget om det.
kaptajnen
Areal: 170m2
pelle skrev:Hej
Det ser godt ud , kaptajn. Isolering er en god ting. :great: Tak for det... :oops:
Ulrik. Det med at membranen ødelægges. Kan den ikke tåle at have det for varmt.? Ja, det lyder underligt...
Men på den anden side set. kan man jo hænge sådan en lukket eks. beholder ned af. Så vil den nok altid være kold. Ja, det havde været fedt med lukket ekspansion da jeg så ikke havde været nødsaget til at lave hul midt i loftet og gangbroen...
mvh
pelle
Mvh Peter
kaptajnen
Areal: 170m2
Nu varer det heldigvis ikke længe før jeg skal til at tilslutte solvarme, stokerbot...
Inden er da dog et par små hængepartier, som 10 stk lecablokke og ændret rørføring til gulvvarmekredsen (VMV ventilen sidder ikke korrekt - jeg kan ikke ændre temperaturen på RAVK) - heldigvis er temperaturen ca 36 grader idag, hvilket er fint til gulvene og pumpetryk I på min forslugne pumpe, som sikkert bliver udskiftet til Alpha2 om ikke andet bare for at kunne glæde sig over at se (forhåbentlig) et mindre strømforbrug end nu...
Ja og så skal jeg vel have tæmmet min varmt vand cirkulation til at blive styret af returen (pumpe sidder ca 12m fra VVB)...
Men isoleringen rundt om tanken har virket (mangler dog isolere den side, hvor solvarmen skal tilsluttes). Sneen får lov at ligge længere der, hvor fyrrummet er. Det bliver spændende at se, hvor meget dagens møjsomme arbejde har hjulpet....
Der var lidt lunt i de nederste del af ekspansionen. Der er nemlig langt fra vand i hele tønden.
Måske var det en god idé nu, hvor den er isoleret pga det højere drifttryk jeg så får på gulvvarmekredsen.
Er der nogen fordele i det? new8
Gad vide om man nogensinde bliver færdig!? new15
Mvh Peter
kaptajnen
Areal: 170m2
Breaking news!
Idag tog jeg mig sammen og fik lavet min gulvvarmekreds om. Min VMV 3-vejs ventil (A, B, AB) var vendt forkert og det kom til at se sådan ud...
Bemærk at nu skal der kun anvendes den halve isolering (ej vist på de sidste 2 billeder)...Det overlader jeg til læsernes fantasi! icon_cheesygrin.gif
Og det bedste er at der nu kan fås 40 grader på forventet indstilling af RAVK!
Mvh Peter
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
Hej!
Ja det er godt man kan lave lidt selv, kaptajn! :great:
Vi er sgu noget nørdede os stoker/pillebrænder folk, når vi ændre og optimere på vores anlæg konstant :roll:
Men det er sjovt og lærerigt :roll:
mvh thoken
kaptajnen
Areal: 170m2
thoken skrev:Hej!
mvh thoken
Uha, jeg tør ikke tænke på, hvad mit anlæg ville have kostet, hvis det skulle laves af (professionelle :oops: ) håndværkere!
Glæden ved de 40 grader på fremløbet til gulvvarmen var dog kort og må tilskrives at temperaturen i tanken havde opsparet et overskud pga gulvvarmen ikke var tilsluttet...
Problemet må ligge i at returen i "stokermode" på akkutanken sidder højere end fremløbet til gulvvarmekredsen. Der er dog ca 32 grader frem til gulvvarmen, hvilket desværre er lige i underkanten at få varme frem til alle gulvene. Gulvvarmen virker bedre med de 40 grader (man mærker straks at de første gulve bliver varmere).
En midlertidig løsning er nu så at koble returen via mine haner på returen fra kedlen således at hele akkutanken opvarmes. Det virker, men det er kun en midlertidig løsning.
Løsningen er at tage varmen fra toppen af tanken (der er alligevel proppet af lige ved siden af udtagene). Her skal så laves et T for at også kalorieferen kan tilsluttes...
Senest rettet af kaptajnen 23 feb 2009 09:52, rettet i alt 1 gang.
Mvh Peter
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Erfaringer er godt, specielt hvis man husker dem.
Vi glæder os til at høre når du har fået enlægget til at fungere helt.
Klarer du dig med brændeovn nu imedens du bygger om på varmeanlægget?
Flunk ( Claus )
