Varmepumpe
Spørgsmål vedr. varmepumper
MORA
Tilmeldt: 20 jan 2007 23:11
Mit fyr: Overtaget selvbyg
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Geografisk sted: Horsens
Varmepumpe
Indlæg af MORA »
Faldte lige over en "fræk" reklame i dag der påstod luft-luft varmepumpe yder bedre end træpiller ved optimale forhold, så gav mig til at regne efter, og det passer desværre.
Men hvordan er ydelsen på luft-luft varmepumper ved mindre optimale forhold, hvis det optimale f.eks. er +7 ude og +20 inde, hvad så ved -2 ude og +20 inde?
Ved en COP på 4,27kwh (toshiba) og en elpris på 1,60kr per kwh giver det 0,3747kr/kwh varme
Træpiller med en brændværdi på 4,94kwh (flexheat) til 1950kr per 960kg bliver det 0,411kr/kw varme
BVMP
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 05 jan 2007 16:35
Senest aktiv: 18 okt 2021 21:56
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 211 i 3 plan.
Dagligt forbrug: -
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Frederikshavn
Indlæg af BVMP »
Ja det viser jo bare at prisen på piller er for høj!
BVMP
petaas
Tilmeldt: 15 jan 2007 17:59
Senest aktiv: 14 okt 2022 21:38
Mit fyr: Biomax 10 compact
Areal: 180
Geografisk sted: St.Ajstrup 9240
Indlæg af petaas »
Det var dog utroligt. Imponerende at det har fået en så god effektivitet på varmepumperne efterhånden.
Korrekt at det viser at pillepriserne er høje, men tænk på alternativet i Olie eller Gas
Mvh Peter Andreasen
Biomax 10 compact
asserm
Tilmeldt: 30 dec 2006 02:36
Senest aktiv: 11 dec 2013 10:37
Mit fyr: 16kw scotte anlæg
Dagligt forbrug: 15-18kg
Årligt forbrug: ca.5,5t
Geografisk sted: Korsør sjælland
Indlæg af asserm »
er der ikke noget med at man betaler co2 afgift på olie, gas og el !!!
hvilket ikke er tilfældet på træpiller !!!ELLER??? for det er da efterhånden blevet lidt peberet i prisen så man er ved at tro der er sneget sig en lille slags "afgift" på pillerne, nå når tankerne først flyver så går det stærkt !
de bedste hilsner til alle
Alex
MORA
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Indlæg af MORA »
Det sidste år er de piller vi bruger steget 500kr per palle, de har holdt samme pris i år, nok fordi der ikke har været nok efterspørgsel.
Der skal vist noget andet til næste sæson med mindre samkøb giver nogle gode rabatter.
Kunne jo være rart hvis regeringen gik ind og støttede biobrændsel, biobenzin osv, meen det bliver vist ikke med fogh bag pinden :)
Forhandler af Stokerbot
petaas
Areal: 180
Indlæg af petaas »
Korrekt, der betales CO2 afgift på olie og gas og El
Tror ikke på at efterspørgsel ikke er der, der kommer hele tiden nye brugere til. Mistænker mellemhandlerne for at score en pæn gevinst.
Mvh Peter Andreasen
Biomax 10 compact
MORA
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Indlæg af MORA »
tja hvilke mellemhandlere, der er jo heller ikke meget at spare ved selv at importere hele træk :/
Senest aktiv: for 1 minut siden
Det kunne være rart nok at vide hvad disse "optimale forhold" er?
Jeg kan forestille mig at man skal have den rette fugtigheds% inde i huset - iøvrigt en ting som har stor betydning uanset hvad man opvarmer huset med.
MORA
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Indlæg af MORA »
ved ikke med fugtighed, men temperatur ved optimal drift er +7 ude og +20 inde.
Derfor jeg gerne ville se hvad COP er ved andre tilstande, f.eks. -2 og +20
Senest aktiv: for 37 minutter siden
eller 0 ude og 23 grader inde
