Min gasogen kedel buldrer enormt meget lige før.
Det er så hele huset ryster. jeg sad oppe på første sal, og kunne tydeligt mærke da det skete nede i kælderen.
Temperaturen lå på 80C
Retur til kedel lå på 60C
Buldrer jeres gasogen kedler også sådan nogle gange??? Altså hvor man virkelig bliver nervøs for om skidtet eksploderer!!!
Kan det være noget med skorstenen??
Den buldrene lyd er vel underforbrændingen som får for meget ilt, og ved at lukke ned for sekundær luft burde problemet vel gå i sig selv. Men nu har jeg fyret i 3 måneder og har ikke oplevet det så slemt som idag, og det er det samme træ!...
hmm??
buldren fra gasogen kedel
- Tilmeldt: 10 sep 2007 10:54
- Mit fyr: scotte 20kw og Pellux100 20kw
- Areal: 530
- Brændsel: fireheat :(
- Årligt forbrug: 15T
- Geografisk sted: Randers
- Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
- Mit fyr: RTB 10 V7 styring
- Areal: 170m2
- Årligt forbrug: ca 5½ ton
Re: buldren fra gasogen kedel
Nu kender jeg ikke dit anlæg, men burde ikke være det store varmeforbrug for tiden...
Hvad er din røgtemperatur?
Har du stort træk i skorstenen og ingen trækstabilisator?
Kunne der være en "forstoppelse" i anlæget?
1) Endten i skorstenen, som du antyder. Har du inspiceret din forbrænding?
Har du oplevet gaseksplosion i kedlen og er der fri passage i røgrør og skorsten?
2) Luft i systemet, hvor måler du dit fremløb? - er du sikker på at kedlen ikke koger?
Mvh Peter
- Areal: 530
njååårh, varmeforbrug og varmeforbrug... synes da der går noget træ til. Ville da mene jeg kom til at fryse pænt meget hvis jeg ikke fyrede noget træ af
Røgtemp=260C
Der er trækstabilisator, men i og med at tempen var oppe omkring 80C, så lukker den meget i da det er den temperatur jeg ønsker i min akkumuleringstank. Kan det være fordi den prøver at suge ud af kedlen, men at der ikke er nok luft som input? og dermed buldrer det?
Forbrændingen er meget meget fin. Der er et rent flammehav i underetagen af kedlen. Åbner man lemmen dernede, så er der ild overalt. über alles!!!
Der er ingen gaseksplosion , så røgen må kunne slippe væk...
Fremløb måler jeg i udgangen af kedlen.... jeg aflæser den på laddomaten's øverste termometer. Det må vel være gældende??
Jeg mener ikke det er kog, da trykket ikke stiger det mindste......jeg kan heller ikke hører bobler. Men lemmen til skorstenen står og vibrrer kraftigt, så jeg vil mene det har noget med røg/skorsten/udgang at gøre.
Røgtemp=260C
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Er enig med kaptajnen, fyret har muligvis kogt ganske kortvarigt, det kan lyde ganske voldsomt.
Har du tjekket skorstenen, den kan have været antændt og gået ud igen.
Den eksploderer ikke sålænge der er vand på anlæget, og det cirkulerer.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Areal: 170m2
Ja, som Ole S nævner kan det være du har haft en momentær skorstensbrand....
Og tjeck lige for luft og din vandbeholdning på anlæget...
Buldrer det stadigvæk?
Mvh Peter
- Areal: 530
Det buldrede i ca 15 min....
jeg skruede ned for sekundær luften hvilket syntes at få det til at forsvinde ligeså stille. Men kan jo også være det bare var et tilfælde.
Vand er der nok af.... luft burde der ikke være. Der er kun et sted der kan samle sig luft og der sidder en udlufter, men den kan selvfølgelig være defekt. Så jeg tjekker den lige senere...
Jeg gik udenfor for at se skorstenen, og der kom lidt sort røg engang imellem.....
hvordan opstår skorstensbrande normalt. Og hvordan er den opstået i mit tilfælde?
- Tilmeldt: 01 okt 2008 14:56
- Mit fyr: Bio Comfort og Atmos 32 KW
- Areal: 230 m 2
- Brændsel: DLG piller, 8 mm
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: v.Hobro
Min Atmos bulrer også lidt, men med de temp. du skriver er det nok ok. Tørt Rødel er også ligesom mit grantræ hurtig brænde.
Min suger er droslet noget ned i omdrejninger og så har jeg for tiden en stump 50x50 kabelbakke liggende ovenpå de påsvejsede fladjern bag i kedelen.
Jeg prøvede med at stikke sik sak bøjede pladejern ned mellem fladjernene, men de var for besværlige at fiske op ved rensning.
Har du fundet nogle måder at begrænse røgtemp. på?
Mvh -Per A
Mvh -Per A
Hejdreamer81 skrev:Det buldrede i ca 15 min....
Man kan selvfølgelig ikke sige med sikkerhed om du har haft ild i skorstenen. Typisk sker det vel ved at der er glanssod i den, og så pludselig antændes det en dag der er ekstra godt gang i kedlen. Du har måske haft lidt sod i din og så er det brændt af. Har der været ild i den, er det en god ide at feje den. Prøv at kigge i den imorgen, oppefra eller med et spejl igennem renselemmen, det er nemt at se, hvis der har været ild, så er soden svulmet kraftigt op.
Men slå nu koldt vand i blodet, måske er det ikke det.
- Areal: 170m2
I hvert fald bør du overveje om du fyrer med tørt brænde eller giver for lidt luft til forbrændingen?
Mvh Peter
- Areal: 530
fyrer med brænde med ca 20% vandindhold. Er det for meget?
Jeg var dog oppe på loftet og mærke skorstenen senere om aftenen efter det stoppede, og den var overhovedet ikke varm. Burde den ikke har været det hvis der har været brand i den?
