Hvad gør i?
a.baatz
Tilmeldt: 16 nov 2007 16:50
Mit fyr: SK stoker
Areal: 208 + 122 + 20
Fremviser gerne i postnummer: 5863
Dagligt forbrug: 25-30 gennemsnit
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: Rolfsted, fyn
Re: Hvad gør i?
Indlæg af a.baatz »
Kost og fejebakke!! 5-10min så er den klar igen..
Intet er umuligt - der er bare noget der er sværere end andet..
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Re: Hvad gør i?
Indlæg af thoken »
birkla skrev: Det var lige nøjagtig den jeg havde set på en svensk side, den skal prøves for jeg er da grundig træt af askepotten :P
Hej!
Ved du hvad den kostede i sverige? :roll:
mvh thoken
thoken
Areal: 140 m2
Re: Hvad gør i?
Indlæg af thoken »
Hej!
Jeg fandt også lige denne: http://www.braskassetten.se/Katalog/Askdammsugare.shtml
mvh thoken
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Blevet takket: 4 gange
Re: Hvad gør i?
Indlæg af Ollii »
Jeg bruger en gammel vådstøvsuger der står uden for og så med ekstra slange.
Det virker udemærket og slipper oså for larmen.
M.v.h. Ollii.
M.v.h. Olli.
Tilbage til "Opfinderen"
