Beneskov pc stik tik pc.. fyrre med Raps
dwark
Tilmeldt: 04 feb 2009 14:26
Senest aktiv: 05 sep 2018 22:00
Indlæg af dwark »
Hej alle fyrmestre, en af mine venner har et Beneskov pillefyr jeg kan ikke huske modellen men det ligner et R15 det er bare ligesom om at brænde kamret og pille beholderen er byttet om, nå men til sagen, der sidder et Seriel stik og dingler fra computeren på fyret, så jeg ville høre hvad det koster og hvor man kan få et Seriel til Usb kabel der passer til fyret.. Han prøver lige Pt at fyrre med raps piller men det er ligesom om det soder meget og ikke kører ordentligt, er der nogle af jer herinde der har erfaringer med at fyrre med raps piller...
På forhånd tak
Christian
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Beneskov pc stik tik pc.. fyrre med Raps
Indlæg af Flunk »
Rapspiller skal have en del mere luft end træpiller
Prøv at hæve blowergraphen en del.
Jeg tror ikke at et standard kabel USB-Seriel vil virke.
Har selv interface på min Benekov.
Det kabel jeg har fra Liagro har en firkantet boks med et eller andet elektronik i monteret.
Koster ca 1000 kr hos Liagro.
Flunk ( Claus )
dwark
Indlæg af dwark »
ok.. det må jeg lige sige til ham.. Jeg skal en tur ned til ham på søndag, så må jeg prøve at give den lidt mere luft. .. Hvis der er nogle der kører med raps piller og har nogle indstillinger må i meget gerne skrive dem ned.. :) Eller hvis der er nogle der har forstand på at indstille fyr og bor i nærheden af næstved kunne vi måske finde ud af noget?
ErnstM
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 02 jan 2007 19:09
Senest aktiv: 12 feb 2022 06:30
Mit fyr: Black Star Scotte 10kw
Areal: 210 + 70garage
Fremviser gerne i postnummer: 7160
Dagligt forbrug: vinter op til 40kg
Årligt forbrug: Ca. 8T
Geografisk sted: Hedenstedkommune
Indlæg af ErnstM »
Her er mine indstillinger på TM3010 med raps.
dwark
Indlæg af dwark »
Tak for de hurtige svar... :) han har pt ikke noget interface til pc'en men de værdier der står i stoker programmet, er det de samme man kan indstille på fyret?
MORA
Tilmeldt: 20 jan 2007 23:11
Mit fyr: Overtaget selvbyg
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Geografisk sted: Horsens
Indlæg af MORA »
Hvis det blot er en seriel-usb adapter koster den <200kr.
Forhandler af Stokerbot
dwark
Indlæg af dwark »
han har et Seriel stik hænge og dingle fra styre enheden... men ikke noget kabel er det bare et seriel stik og så med usb adapter eller skal man købe et "interface" fra liagro?
Flunk
Indlæg af Flunk »
Jeg er ikke sikker, men tror du skal købe interface fra Liagro.
Det interface kabel jeg har har monteret en kasse midt på med noget elektronik i.
Jeg ved ikke om nogen har forsøgt med en standard USB-Seriel kobling.
Flunk ( Claus )
Langager
Tilmeldt: 05 sep 2007 17:54
Senest aktiv: 18 apr 2023 12:29
Mit fyr: Bennekov R15
Areal: 170
Brændsel: Træ piller
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: Sønderjyland
Indlæg af Langager »
jeg læste lige din tråd og med hensyn med tilslutning til pc'er bruger jeg en COM ethernet konverter. Alm. netværk så jeg kan bruge en pc'eer hvor som helst på netværket og enda tilgå fyret Bennekov R15 ude fra internettet. Hvis nogen er intereseret vil jeg gerne give flre oplysninger
Safari
Tilmeldt: 23 feb 2010 01:06
Senest aktiv: 29 jun 2010 16:04
Mit fyr: Benekov R25
Areal: 135 Hus + 40 stald
Brændsel: Korn (Byg)
Fremviser gerne i postnummer: 8832
Dagligt forbrug: Fra 70 til 95 kg
Årligt forbrug: Ikke målt
Geografisk sted: Skals ved Viborg
Indlæg af Safari »
Jeg har lige købt en R25 og den har jeg forbundet til min PC med et 0 modemkabel (nul modemkabel) mellem stikket på styringen og com1 på mon PC og det køre fint sammen med TM Maneger og driveren til TM 405.
Jeg har gjort det at jeg har sat PC´en op i Fyrrummet med en trådløs internetforbindelse.
PC´er så koblet op med freewareprogram fra Teamviewer.com.
På den måde kan jeg tilgå min R25 styring remote fra en PC et andet sted i verden eller bare fra stuehuset. Meget simpel løsning.
