Drivrem i havetraktor
neonus
Tilmeldt: 08 jul 2007 09:40
Senest aktiv: 16 jan 2015 08:46
Mit fyr: Woody / OPOP
Areal: 220
Dagligt forbrug: 22 kg i december
Årligt forbrug: forventet 5-6tons
Indlæg af neonus »
Jeg har en MTD havetraktor, som har lidt problemer. Traktoren er ikke udstyret med hydrostat gear.
Når den står i et meget lavt gear (1-4) skal der ikke meget modstand /stigning i terræn til inden den glider i remmen og derfor ikke trækker. Hvis jeg så sætter den i et højere gear er der intet problem.
Jeg mistænker at drivremmen (remmen fra motor til bagjul) er enten slidt eller slap. Jeg kan dog ikke lige gennemskue hvordan man kommer til denne rem.
Er der nogle der har gode råd / erfaringer? Eventuelt gerne med billeder.
På forhånd tak
Senest aktiv: i går 15:31
Re: Drivrem i havetraktor
:shock: underligt den glider i de lave gear,det burde være omvendt
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Ole S. »
Tror ikke det er remmen, nok nærmere din hydrostat der er problemet, normalvis er der olie i en hydrostat, er der nok på, og den rigtige slags??? Er den kaputt er jeg ikke sikker på at den kan betale sig at reperere, stumper til havetraktorer koster jo som regel en mindre bondegård på landet.
Er det remmen vil den nærmere glide i de høje gear, siger min logiske sans, ligesom som thy skriver. Men tjek da lige remmen og om den er stram nok for en sikkerheds skyld.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Senest aktiv: 22 aug 2024 18:13
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af Ollii »
Nu skriver han jo den er uden hydrostat?
M.v.h. Ollii.
M.v.h. Olli.
maw1
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 07 okt 2008 08:06
Senest aktiv: 19 mar 2020 19:13
Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
Areal: Ca. 300m2
Fremviser gerne i postnummer: 5540
Dagligt forbrug: 20-35 kilo
Årligt forbrug: 8 - 10
Indlæg af maw1 »
en anden mulighed er også remhjul og remstrammer......
en 3 mulighed kan også være at der er en defekt i dig gearkasse.....
men ville først chekke rem, remhjul og strammer......
Mvh. Kenneth (maw1)
Ole S.
Indlæg af Ole S. »
Sorry læste den som MED hydrostat.
Så skal du nok tjekke remmen, den er sikkert færdig, sidder typisk længst oppe under traktoren, såvidt jeg husker.
Bent.S
Tilmeldt: 31 jan 2009 07:47
Senest aktiv: 06 apr 2009 20:15
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 280 m2
Dagligt forbrug: 15-35
Årligt forbrug: 6-8
Indlæg af Bent.S »
Alle bør have noget at tro på.
Jeg tror jeg tager en whiskey mere.
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Senest aktiv: 26 aug 2025 19:44
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Indlæg af Jobak »
Ja den siddder helt sikkert på hovedakslen og bla. forbi din gearkasse. Mærk evt. på remskiven om der "slebet" en kant på den. Så kan du skifte alle de remme du vil, uden det hjælper. (ihvertfald ikke ret længe) Så skal der også en ny remskive til. En slidt remskive vil også slide din nyindkøbte rem op på No time.
Med venlig hilsen
Jobak
har lige skiftet den ene drivrem på en mtd-yardman vist nok de samme....
principet er at man strammer den ene rem så bliver den anden via dobbelt remskive så tvunget længere ud på skiven (fatigmands hydrostat)...
så muelig vis ville du kunne justere på stangen til udkopling(i principet sker der det når remmen bliver slidt så kører den langsomere i alle gear/trin men det kan der så redes ved en opstramning....
ellers ender det med at den kører selv om pedalen er trådt ned....
remmen kan jo også være slidt op..
