Den anden dag jeg skulle fylle træpille på anlægget, og jeg åbnede lågen og var ved at fylde piller på, bemærkede jeg til min forbavselse at stokeren kørte videre.
Normalt går den i stå med beskeden "Låge åben" i displayet.
Efter at have påfyldt piller, og lukket lågen, undersøgte jeg ledning og forbindelser til klemrækken uden at fide fejlen.
Herefter bestilte jeg en ny endestopkontakt hos Liagro i den sikre overbevisning at det var her fejlen var.
Den modtoj jeg dagen efter, og i forbindelse med demonteringen af den gamle undersøgte jeg den lige med mulitmetert for at få bekræftet at den var defekt. Det var den ikke!!!
Hvor er fejlen så?
Har prøvet at demontere klemme 1 og 11 på klemrækken, og da det er en brydekontakt, vil en demontering være lig "åben kontakt", men ingen reaktion, så fejlen må attså ligge inde i styringen???
Er der nogen der har løsningsforslag?
Lågekontakt virker ikke
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i dag 11:41
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Re: Lågekontakt virker ikke
Nu kan jeg ikke lige huske hvad det hedder i servicemenuen, men der hvor man styrer udgangene kan man slå de forskellige ting fra.
Kan det være at du har slået funktionen vedr lågen fra her?
- Stoker Pro Engel
Har undersøgt det, og den er slået til.
Har alt med Karsen om problemet, og han forstår det ikke.
Han tager kontakt til TM for at høre om de har et løsningsforslag.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Stoker XI
- Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
- Senest aktiv: 20 okt 2014 11:10
- Mit fyr: Benekov R15
- Areal: 220 + 2x60 VVB
- Brændsel: Piller/korn
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: NV/Sjælland
Har du prøvet nogle af de andre "kontakter" i reset masken?
Jeg mener har du tjekket om de andre kontakter fra reset masken kan stoppe fyret?
- Stoker Pro Engel
Det vil jeg prøve i aften
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Stoker XI
Der er jo også den go'e gamle måde sluk/tænd fyret (hvis nu det er en sw bug) ...
- Stoker XI
- Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
- Senest aktiv: 15 dec 2010 15:09
- Mit fyr: woody / OPOP418
- Areal: 135+70
- Dagligt forbrug: 35 kg
- Årligt forbrug: 6-8 tons
- Geografisk sted: skælskør
har du målt om der er spænding til kontakten, og spændingen kommer retur fra kontakt ?
- Stoker Pro Engel
Har prøvet at tænde og slukke, det gav ingen ændring.
Lågekontakten er en brydekontakt der hvis der ikke er forbindelse er lågen åben.
'Når den er helt demonteret er der ingen kontakt, men det virker stadig ikke?
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Stoker XI
Jeg tror der hvor jni vil hen, er om det logikken til kontakten eller aflæseren (processoren/sw) det er galt med.
Logikken på bryde kontakter virker som regel ved at man lægger forbindelsen til stel. Derved kan man e.g. trække et relæ eller trække en pull modstand lav. Og disse dele kan så aflæses.
Men hvis der ikke er spænding ud til kontaktsættet (her din låge switch) så kan det være logikken der er stået af.
- Tilmeldt: 14 aug 2007 22:44
- Senest aktiv: 06 dec 2024 15:43
Har du prøvet at flytte lågekontakten til en anden indgang, det kunne være sket et eller andet med den du bruger. Sæt den som er lågekontakt nu, til ikke i brug og sæt en af de andre til Lågekontakt. stopper fyret ved det (når der ingen ledninger er på indgangen, så er der noget galt med den første indgang, men så flytter du bare lågekontaktens ledninger over på den nye indgang, og din sikkerhed er som den skal være. Hjælper det ikke, så kald indgangen noget andet, f. ex. termo motor eller sikkerhed, det er jo ligegyldigt for sikkerheden om der står "fejl sikkerhed" du ved jo det betyder at låget er åbent. Dette var ment som en nødløsning, Karsten skifter vel styringen hvis der er fejl i den!!
