Bålet brænder skævt
Smedstoker
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 29 dec 2006 09:14
Senest aktiv: 16 sep 2013 09:42
Mit fyr: Benekov VL25 m. Iltstyring
Areal: 250m²
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Geografisk sted: Rebild Syd
Re: Bålet brænder skævt
Indlæg af Smedstoker »
Sådan ser det også ud i min, mit magasin sidder til højre. Jeg ved ikke om problemet altid har været der jeg er først begyndt med ren træpiller i år, men har dog fundet ud af at hvis jeg lukker helt op for luftspjældet på siden af blæseren gør den det ikke men så kommer den fordømte sodring hver anden dag. Jeg købte også en træpillering istedet for kornringen men det giver en dårligere forbrænding og der skal blæserspjældet være helt åbent med det resultat at så har jeg sodringen igen lynhurtig. På Hobro pejsecenter påstår de at fordi sodringen kommer er fordi der er overskud af ilt i forbrændingen det med fører at asken bliver så varm at den danner slagger, han siger at det altid er overophedet aske der danner slagge, er der nogen som har hørt om det før :?: Er der nogen der kan huske om sodringen var så markant da vi startede med den første iltstyring hvor ilt % lå på 6,5 i forhold til nu hvor den er 9,5% :?:
Mvh Gert
Drift og installation for VL25/50, stokerdagbog,
teknisk og servicemanual til TM3006 kan ses på
http://www.familien-smed.dk
Tass
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Senest aktiv: 20 okt 2014 11:10
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland
Indlæg af Tass »
Syntes lige jeg ville følge lidt op på hvordan det går med fyret.
Efter vi forgæves havde haft en tekniker fra Liagro på besøg uden at komme videre med problemet bad Karsten mig om at sende en askeprøve.
Ifølge denne askeprøve kunne han konstatere at massefylden for asken var 4 gange så høj som den burde være. Så han mente det var pillerne som var årsag til problemet.
Jeg bad derfor om at få 100 kg af de piller som han sælger fordi de på jo leve op til de krav fyret stiller.
Den forspørgsel har han desværre ikke svaret på endnu :(
Heldigvis har jeg med lidt hjælp fra anden side været i stand til at skaffe nogle sække af de piller Karsten sælger. Og de piller er nu blevet testet i fyret, med samme resultat som med mine egne piller. Så det må jo enten betyde at hans egen piller heller ikke lever op til fyrets krav eller også må der alligevel være en fejl i fyret. Venter spændt på hvornår han melder tilbage på min seneste mail hvor jeg har fortalt om disse findings.
Smedstoker
Stoker VI
Stoker VI
Areal: 250m²
Der kan godt gå lidt tid :sover: jeg bestilte en brugt snegl ved Liagro, jeg tror det var i august måned den er ikke kommet endnu.
Mvh Gert
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Tass skrev:Syntes lige jeg ville følge lidt op på hvordan det går med fyret.
Vi venter spændt på at høre nyt i historien om det skæve muldvarpeskud?
Er du kommet nærmere en løsning på problemet, eller venter du stadig på Liagro?
Hvis du skal have fundet en løsning inden fyringscæsonen slutter, skal det jo snart være!!
Flunk ( Claus )
Tass
Indlæg af Tass »
Jeg rykkede Karsten for lidt over en uge siden og han sagde på daværende tidspunkt at de ville kigge forbi inden for 2 uger så han må jo være lige på trapperne :)
Flunk
Indlæg af Flunk »
Hvis jeg var dig, ville jeg minde Karsten om det hver dag indtil han kom og fik det lavet.
Ellers tror jeg du bliver forbigået p.g.a. af andre kunder der er mere ihærdige ved telefonen.
Flunk ( Claus )
Bent.S
Tilmeldt: 31 jan 2009 07:47
Senest aktiv: 06 apr 2009 20:15
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 280 m2
Dagligt forbrug: 15-35
Årligt forbrug: 6-8
Indlæg af Bent.S »
Nu ved jeg ikke helt med de nye anlæg.
Jeg har selv en gammel PL 27 uden al elektronik.
Men jeg har til gengæld kun skiftet 2 bolte i den på 6 år.
Men det er sjovt at læse alle de problemmer der kan opstå med de moderne fyr.
Alle bør have noget at tro på.
Jeg tror jeg tager en whiskey mere.
Tass
Indlæg af Tass »
Ringede i tirsdags for lige at konfirmere vores aftale og den var selvfølgelig blevet skudt :(
Så nu hedder starten af næste uge (indtil videre).
Flunk
Indlæg af Flunk »
Så må du ringe på mandag igen, og håbe at han snart bliver trær af at høre om det problem, og så ffår det løst.
Flunk ( Claus )
Tass
Indlæg af Tass »
Regner med at ringe fredag da jeg skal have arrangeret en fridag.
Skal jo være hjemme så jeg kan se hvad de laver, skulle jo gerne kunne fikse det selv i fremtiden hvis det altså er en betjeningsfejl :)
