Shunt ventil montering
kabam
Tilmeldt: 11 apr 2008 13:36
Mit fyr: Scotte/Dor 16 kw
Areal: 129
Dagligt forbrug: 15-20.Kg
Årligt forbrug: vides ikke endnu
Geografisk sted: Ringsted - Ørslev
Re: Shunt ventil montering
Indlæg af kabam »
Julehund skrev:hvor sætter du din pumpe?? på fremløb?
Det var da planen at sætte pumpen på fremløbet, er det en dårlig ide ?? jeg kan jo nå at ændre det.
Brian
ikke længere kunde hos fjernvarme mafiaen
Online fyrdata:
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund »
det vil også virke, bare den sidder i shunt delen, og ikke efter røret ned til esbe-banditten!!
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Areal: 180
Brændsel: Silva 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Indlæg af Jobak »
kabam skrev: Det var da planen at sætte pumpen på fremløbet, er det en dårlig ide ?? jeg kan jo nå at ændre det.
Min pumpe sidder også på fremløb.
Ang. shunt: Det kommer vel an på om det er den du vil bruge til at styre kedeltemp med. Der bruger jeg en RAVK ventil med føler.
Jeg har en ESBE shunt på efter røret til VVB, så jeg kan blande lidt returvand i fremløbet.
Men det virker bare ikke helt efter hensigten.. Den er umulig at stille.
Med venlig hilsen
Jobak
kabam
Areal: 129
Indlæg af kabam »
Se tegning af montering på kedel. det var sådan jeg havde tænkt mig at det skulle monteres
Brian
Online fyrdata:
Julehund
Areal: 145
Brændsel: EL
den tror jeg ikke du får til at virke!!
knipser lige et større billede! kommer senere! :)
kabam
Areal: 129
Indlæg af kabam »
Julehund skrev:den tror jeg ikke du får til at virke!!
Som jeg forstår det, skal jeg flytte pumpen over mellem shunt og kedelen på retur.
Brian
Online fyrdata:
Julehund
Areal: 145
Brændsel: EL
"sårn" er det lavet hos mig!! og det virker!! der sidder en radiatorventil på shunt røret, den styre flovet i røret, eller pisker varmen bare rundt i shunten
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Mit fyr: RTB 10 V7 styring
Areal: 170m2
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Geografisk sted: Herning kommune
Indlæg af kaptajnen »
kabam skrev:Se tegning af montering på kedel. det var sådan jeg havde tænkt mig at det skulle monteres
Det prøver jeg også, men det er bare lidt grænseoverskridende at se returen foroven, idet varmen plejer at stige opad... icon_cheesygrin.gif
Man bliver helt i tvivl om der er byttet om på fremløb og retur :oops: ...
Mvh Peter
kabam
Areal: 129
Indlæg af kabam »
så må jeg lige have ændret lidt på det, jeg sætter en kuglehane på shunt grenen.
Tak for svarene
Brian
Online fyrdata:
kabam
Areal: 129
Indlæg af kabam »
Så er det lavet om så pumpen sidder på retur. så skal jeg bare have monteret resten. :D
Brian
Online fyrdata:
