sneglen i mit kl combi 15 sidder fast
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Re: sneglen i mit kl combi 15 sidder fast
Indlæg af Ole S. »
Hvis du mener dine piller er for fugtige, er det måske problemet. Og så vil det jo opstå lige så hurtigt som du kan nå at rense sneglen. Har du evt mulighed for at få nogle "prøvepiller" et andet sted, så kan du da finde ud af om det er pillerne der er årsag til knækket split.
Evt. kan du måske prøve at tilsætte lidt olie til pillerne, for at se om de vil glide nemmere igennem.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
martin bp
Tilmeldt: 11 feb 2009 18:56
Mit fyr: kl2 combi
Areal: 165 m2
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: gl. skørping
Indlæg af martin bp »
nu har fyret kørt i 2 dage uden fejl, så det hjalp at skille det ad og samle det igen, helt lige.
tak for de mange svar.
martin
agentjensen
Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: ca 40kg
Årligt forbrug: ca 10
Geografisk sted: Halskov v/Skive
Indlæg af agentjensen »
Du skal rense herden for sodring ca hver 2-3 uge - bliver sodringen for kraftig kan den ikke skubbe pillerne igennem og så knækker splitten.
Du kan bruge et vatterpas og se at kedel og silo stå i lodret vatter - de skal stå helt ens.
Har du meget smuld i dine piller kan det også være et problem - KL kører bedst med relativ lille índhold af smuld.
Michael / Agentjensen
martin bp
Mit fyr: kl2 combi
Areal: 165 m2
Årligt forbrug: ?
hej michael
hvordan renser jeg herden uden at tage pillerne ud?
(er herden den skål hvor muldvarpeskuddet dannes?)
mvh martin
agentjensen
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Yep. Du skal rense nede i skålen.
sluk fyret - vent et par timer til varmen er taget lidt af.
Fjern stenplader så du kan komme til.
Nede i herden (der hvor pillerne kommer op, dannes en sodring på siderne - den kan blive op til flere cm tyk afhængig af hvornår du sidst rensede. - den skal væk.
Jeg bruger en hammer og mejsel + en skruetrækker m.m og grovt sandpapir.
banker og skraber og pudser til herden er rimeligt ren - og så køre fyret igen de næste 14 dg til 3 uger.
man kan også brænde det sidste af med en gasbrænder - men det er mindre vigtigt.
mvh
Michael
AgentJensen
martin bp
Mit fyr: kl2 combi
Areal: 165 m2
Årligt forbrug: ?
hej michael
tak for rådet.
der står ikke i min (mangelfulde) manual, hvad der skal renses, så det er da godt at man kan trække på andres erfaring.
mvh martin
KimW
Tilmeldt: 31 dec 2007 00:50
Indlæg af KimW »
Min split knækker hvis motor og gear osv ikke skrues lige på efter den store rensning.
Det skyldes at sneglen sidder skævt.
Når du har renset herden kan du mærke om sneglen hænger mod bunden, gør den det skal du rette den op.
Problemet har ikke været der efter jeg har skruet det ordentligt sammen.
Hvis du brænder den lavt i herden kan der sætte sig sodring på sneglen også, og så skal det også bankes af.
MortenLykke
Tilmeldt: 21 feb 2009 20:00
Indlæg af MortenLykke »
Hej Martin.
Kender alt for godt til problematikken. Der er to løsninger, som der skulle til før mit gik godt! Allerførst fik jeg naboen - Smed - til at kigge på sneglen. Det viste sig, at selv om den var lige, så gik sneglen imod selve røret. Man kunne også høre det, hvis man lod sneglen køre rundt med tomt magasin! Så efter en lille vinklesliper så var den på plads.
Så kommer det med splitten. Der kontakte jeg i 04 Vvs Eksperten - der jeg kørte stokeren - de fortalte at den ene løsning de havde var at bore ud med et 5mm bor, og så en større split i! Det gjorde jeg, og den køre fortrinligt.
Dog obs, at pillerne ikke er alt for grå "forurenet" så går det i stå!
Pøj pøj .
Hilsen Morten.
Obs: Kontakt forhandleren for at spørge dem omkring udboring, ved ikke om de stadigvæk anbefaler dette!
KimW
Indlæg af KimW »
Jeg har kører med en mindre split end den der leveres fra VVS-Eksperten, det skyldes at jeg ikke havde den korrekte størrelse.
Det har ikke medført at splitten knækker.
