Hej Alle.
Jeg står i den heldige situation at have en nedlagt ejendom med +- 320 m2 beboelse. Huset er hulmursisoleret, men jeg ved ikke hvor godt det er længere... Jeg har en HS Tarm Solo Innova LC20 som er et 20 kw fyr. Jeg har store problemer med at holde varme på vandet og hver morgen jeg står op er temperaturen i akku beholderen under 35 grader.. Brændet sætter sig fast når jeg fyrer. Når jeg så kommer hjem om eftermiddagen har brændet kilet sig fast.. fyret kan ikke æde en 4x4 tømmer... Det skal flækkes for at kunne brænde sig gennem det så jeg flækker alt.. Jeg er mega træt af det og har ringet til Baxi (overtog HS Tarm) og hørt til hvor stort et fyr jeg egentlig skulle have til mit hus for at det skulle virke godt..
De sagde ifølge deres beregninger med hus på 320 m2, ikke efterisoleret, fra 1935 så skulle jeg regne med 22-25 kw....
Men hvilket fyr skal jeg vælge hvis jeg stadig gerne vil fyre med fastbrændsel, men have muligheden for suplering med piller hvis fastbrændslen ikke slår til.
Jeg har mulighed for gratis 4x4 tømmer og kunne jeg nu skære det over i 50 cm stykker og fyre hele med dem så er der ikke meget arbejde i det som der er nu med at skære til 30 cm og flække det.. Håber nogen kan hjælpe mig. Jeg satser på at flytte fyret ud af huset og over i min lade og lave fyrrum der og trække varmerør i jorden de 25 meter hen til hvor fyret står nu.
Håber i kan hjælpe mig.
Har kigget på Twin Heat men synes godt nok det er temmelig pebret. ER der ikke andre af samme løsninger i et lidt andet prisleje eller er det bare prisen..
/Hudle
Stoker til 320 m2 bebyggelse fra 1935
- Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
- Mit fyr: Scotte 20 KW+ 45 rør solvarme
- Areal: 320
- Fremviser gerne i postnummer: 6950
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Vestjylland
- Blevet takket: 3 gange
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Areal: 160+60m2
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: Stoker til 320 m2 bebyggelse fra 1935
Ksm sælger en kombimodel med god virkningsgrad.
Om man bliver glad for den skal være usagt.
Jeg ville droppe brændet og købe en MultiHeat 1,5 eller lign. til træpiller for at slippe for al bøvlet med flækkeriet mv..
Claus Birth
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
- Tilmeldt: 23 jan 2008 15:21
- Mit fyr: Reka HKRST-10
- Areal: 156 m2
- Brændsel: Skovflis
- Fremviser gerne i postnummer: 4583
- Dagligt forbrug: Ca. 500 l pr. døgn
- Årligt forbrug: 60 - 80 m3 flis
- Geografisk sted: Nordvestsjælland
Hej!
Det var måske en mulighed at kigge på en Gejs stoker f.eks. De kører med en alcon kedel som også er en fastbrændselskedel, og stokeren er fornuftig kvalitet der kan fyre med lidt af hvert. Jeg var selv ved at købe sådan en, men droppede det da jeg ikke havde plads i fyrrummet.
Venlig Hilsen
Henrik
Henrik
- Areal: 156 m2
- Stoker VI
- Tilmeldt: 01 sep 2008 12:59
- Mit fyr: Woody 16
- Areal: 90
- Dagligt forbrug: ved ikke endnu
- Geografisk sted: Hammershøj
TwinHeat M20i naturligvis :-)
Kombiner det med en flishugger der kan tage 4x4 og en ordentlig silo til flis.
Det er muligt du kan finde en billigere løsning, men næppe bedre.
- Tilmeldt: 19 okt 2008 16:35
- Mit fyr: db 16 med LE450 stoker
- Areal: 137
- Brændsel: fastbrændsel og træpiller
- Dagligt forbrug: 17/10-09 ca 16kg
du kunne jo også købe et atmos fastbrændsel fyr (15000-17000kr efter størrelse) og kombinere det med den prisbillige woody pillebrænder med opop kedel (25000kr) så har du en samlet pris på ca 40000kr + rør, nipler og ventiler og to gode fyr, det eneste minus der er, er pillebrænderen ikke kan fyrer med andet end piller, altså ikke flis eller savsmul mig bekendt.
vil lige sige at når gejs nævnes er der jo også green heat og db stoker som ligner gejs meget også i pris.
- Tilmeldt: 18 dec 2007 15:39
- Mit fyr: Tasso B3 og JA-Stoker
- Areal: 240 m2 ca.
- Brændsel: 8mm træ piller
- Dagligt forbrug: 35 Kg i Marts.
- Geografisk sted: Otterup
Hejsa
Du kunne også kikke på www.ja-stoker.dk vi er f...... glad for vores, vi fyre kun med træpiller.
Prisen for stoker er max 34000, men kik selv måske du allerede har en kedel der kan bruges.
Nogle flere data kan ses her http://www.biomasse.teknologisk.dk/kedl ... asp?id=341
Er bare mit indspark.
Med varmest hilsner
Allan Madsen
(Er med udvikler af Stokerbot, får ikke løn for det)
http://www.brandsby.dk
Allan Madsen
- Tilmeldt: 16 nov 2007 16:50
- Mit fyr: SK stoker
- Areal: 208 + 122 + 20
- Fremviser gerne i postnummer: 5863
- Dagligt forbrug: 25-30 gennemsnit
- Årligt forbrug: 8 tons
- Geografisk sted: Rolfsted, fyn
Vi har et SK stoker anlæg som kører på piller og andet, er ikke overfølsom overfor slagger, savsmuld og lignende, er let at rense (5-10min 1 gang om måneden). Brænderhovedet sidder udenfor kedlen og derved kan kedelkammeret også bruget til fastbrændsel samtidig. Det er med iltstyring, så det brænder optimalt under fyring fra stokeren. Ved fastbrændsel styres luften også af iltstyringen. Hele anlægget inkl. kedel, stoker, magasin, iltstyring, brændslukning mm koster kun 35.900 kr. Vi har kørt med det i 2 år uden problemer. Opvarmer ca. 230m2 i et middel isoleret hus fra 1932. ca 6 t træpiller om året. Elpatron i vvb om sommeren. Fyret kan pausefyre når det bliver varmere, men ikke selv tænde.
Se her: http://www.skstaal.dk/
Hilsen Baatz
Hilsen Baatz
Intet er umuligt - der er bare noget der er sværere end andet..
- Tilmeldt: 11 apr 2008 13:36
- Mit fyr: Scotte/Dor 16 kw
- Areal: 129
- Dagligt forbrug: 15-20.Kg
- Årligt forbrug: vides ikke endnu
- Geografisk sted: Ringsted - Ørslev
ellers er der denne her. Baxi 2,5-600
viewtopic.php?f=28&t=5061
Brian
ikke længere kunde hos fjernvarme mafiaen
Online fyrdata:
Brian
Online fyrdata:
- Areal: 320
Har måske glemt at nævne.. Pris omkring 50000 kr + div. jeg skal ahve varmerør i jorden fra lade til hus osv. Men hvad er bedst til prisen..
Hvad er prisen på sådan en baxi 2,5-600.... Jeg tror den 2,5 vil kunne være ideel til mit 320 m2 dårlig isoleret hus.. virker den ligesom twin heat eller hvordan???
