Træls lugt fra magasin
EM
Tilmeldt: 08 feb 2007 15:56
Senest aktiv: 09 feb 2007 05:55
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Kalundborg
Re:
Indlæg af EM »
Ja det kan da ikke gå mere end galt, og det gør det aligevel hvis det lugter,for så er jeg bange for at både fyret og jeg ryger ud.
Mr. X
Tilmeldt: 03 jan 2007 10:47
Senest aktiv: 16 sep 2010 17:57
Mit fyr: PL27 Silver, nyeste software
Areal: 210
Årligt forbrug: ca 8-10 to
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af Mr. X »
Nitram skrev:Prøv at tage blæseren ud af fyret, kik ind i mundstykket og tjek at der kun er et hul på 30 mm.....
samt tag askeskuffen ud og tjek bagerst forneden, der er en lille sprække in til røgvenderne. Hvis det er fyld af aske ken fyret ikke komme af med trykket og varmen...
Klaus, var der ikke præcist denne sprække du lukkede med noget jern-værk ?
mvh
Allan
I øvrigt synes jeg også det lugter i mit fyrrum her i tiden - antager jeg også har nedslag ind imellem ? Men det er nu ikke noget jeg gider gøre noget ved , medmindre der bliver røgfyldt derinde
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Jo på en 27 skal den være lukket, det gør askeskuffen jo ! Eller en jern vinkel hvis du vil tømme aske med en skovl ! Men der er jo en røgvender mere bagved!
RasmusP
Tilmeldt: 09 jan 2007 09:10
Senest aktiv: 07 feb 2011 17:51
Mit fyr: Benekov vl 25
Areal: 150
Geografisk sted: Bukkerup, Sjælland
Indlæg af RasmusP »
Hej vagterne
Jeg har en gang oplevet samme problem - hos mig var det fordi magasinet var løbet tomt og der derfor slog røg tilbage.
For at fjerne lugten efterfølgende stillede jeg en skål med eddike i magasinet i et døgns tid (det svære er bare at placere den så den ikke vælter når kornet synker)
Rasmus
Flexsnegl - Kridtdossere - Trækstabilisator
"Livet er som et varmt karbad - Jo længere man bliver i det, des mere rynket bliver man!" Garfield
ktm
Tilmeldt: 10 jan 2007 10:29
Senest aktiv: 18 maj 2025 07:05
Areal: 300
Brændsel: El
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af ktm »
Jeg har måttet pille lidt af min røgvender af, for at undgå røglugt.
Ærgerligt, fordi røgtemperaturen er steget betragteligt som følge af dette, men omvendt er det også ledt at huset stinker af røg.
Jeg vil nok gå tilbage igen, hvis blæsten stilner af og kommer i et andet hjørne.
mvh
ktm
mvh
ktm
Senest aktiv: i dag 07:24
ktm skrev:Jeg har måttet pille lidt af min røgvender af, for at undgå røglugt.
mvh
ktm
så er der sku da ikke meget ved en røg vender hvis den ikke giver bedre trækiskorsten og holder ned slag væk...........
har du en trækstabilisator den sænker røgtemp hvis der er for meget træk i skorstenen
ktm
Areal: 300
Brændsel: El
Indlæg af ktm »
Problemet er at vinden ofte slår ned i min skorsten når vinden er i NV.
Hvis jeg satte en stabilisator i, ville jeg være slemt ræd for at en røgorkan ville stå ud af den hele tiden :-)
Jeg kan åbenbart kun styre skorstenen til et konstant træk ved at holde en høj temperatur i den, med deraf følgende bedre opdrift.
mvh
ktm
trækstabilisatorn vil jo lukke ved nedslag... nogle trækstabilisatore kan man lukke for.... hvis du ville undgå at bruge den i nv vind
men det bliver nok lappe løsning på lappe løsning :-(
Senest aktiv: for 26 minutter siden
ktm skrev:Problemet er at vinden ofte slår ned i min skorsten når vinden er i NV.
Man kan jo få en hætte der sikrer mod røgnedslag. De skulle efter sigende virke.
ktm
Areal: 300
Brændsel: El
Indlæg af ktm »
Jeg har et flækket kloakrør lagt hen over og det har hjulpet meget kraftigt.
Nu går jeg og lurer lidt på de der roterende kugler, men kan ikke rigtig beslutte mig.
De vil formentlig øge trækket, som er vældig godt med de rette vindretninger.
Mit problem er at mit værksted ligger på en måde, så vinden lige slår en kolbøtte hen over og ned i den ene skorsten på stuehuset. :-)
mvh
ktm
