hej
er der nogle der kan hjælpe. min baxi melder A3. jeg har pillet ledningerne af motoren. men den melder stadig A3 når jeg prøver at køre med snegl både frem og tilbage klikker det kun fra panel. er der nogle der har en ide om hvad der er galt
alarm A3
- Tilmeldt: 02 jan 2009 19:39
- Mit fyr: 10 Kw Varmepumpe fra VVS eksperten
- Areal: 152
- Brændsel: El
- Geografisk sted: Nyborg
- Tilmeldt: 07 maj 2007 09:20
Re: alarm A3
vis jeg er med så er i afsnit 1.5.2 med fejl i motorværn men jeg har prøvet at tage ledninger af motoren og den melder stadig A3
- Tilmeldt: 21 nov 2007 21:22
- Mit fyr: H.S TARM 1,5 ( NU BAXI)ÅR 1998
- Areal: 130 + 25
- Brændsel: TRÆPILLER
- Dagligt forbrug: pt 45
- Årligt forbrug: 8 TONS
- Geografisk sted: ØSTJYLLAND. SKJØRRING V GALTEN
Re: alarm A3
hej
det er temmelig sikkert det store frem relæ til motor der er færdigt , det sidder som det nederste
på skinnen lige frem når du tager displayet af , du kan bytte om på dem så du får bak relæet som
frem indtiil du får et nyt ( pris ca 400 ,00 ) køb evt et til reserve de går normalt lørdag
mvh jan
mvh jan
Re: alarm A3
det er galt både frem og tilbage det eneste der sker er at det gir et enkelt klik fra panelet
- Areal: 130 + 25
Re: alarm A3
hej
prøv manuelt på det store relæ med en skruetrække at trykke den sorte knap nedad
sidder midt på relæet , om motoren kører . relæet er ca 5 x 5 cm. , det tager ca 30 min at
bytte relæerne om
mvh jan
bytte relæerne om
mvh jan
- Areal: 130 + 25
Re: alarm A3
så har jeg lige har besøg af elektrikkeren han mener hverken at det er termodelen eller relæer han tror at det er en fejl i fronten er der nogle der ved om det er rigtig
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: alarm A3
hva mener du printetkortet... tja måskejørn nielsen skrev:så har jeg lige har besøg af elektrikkeren han mener hverken at det er termodelen eller relæer han tror at det er en fejl i fronten er der nogle der ved om det er rigtig
kan der have været mus i nogle ledninger det er sket før?
Re: alarm A3
ja måske jeg kan jo godt køre frem og tilbage ved at trykke på relæerne og vi har haft kørt uden om termodelen og lige lidt hjælper det.
