Hejsa
Ja, så er det i morgen det går løs. Vvs'eren fylder vand på, og jeg tager tidligt hjem fra arbejde for at være med, når kedlen skal startes for første gang.
Jeg er pænt spændt, fyret skulle have været leveret i november, men er så først kommet nu, så kan det være vi slipper for at hente helt så meget brænde indtil brændeovnen. Der var 14 minus grader i morges...
Hos os vinker vi farvel til elvarme og brændeovn, og siger pænt goddag til pillevarme og brændeovn kun til hygge:-)
Jeg har været medlem i et stykke tid herinde, men det er mit først indlæg det her. Så hvis jeg glemmer at nævne en masse detaljer, så sig' endelig til..
Hilsen
SimonK
Vitolig 300 15 kw
Vento Nordic skorsten
Metro 160 l varmtvandsbeholder
6 kreds gulvvarme shunt
3 radiatorer
Vitolig 300
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften
- Tilmeldt: 05 aug 2008 20:21
- Mit fyr: Vitolig 300
- Areal: 165
- Brændsel: Træpiller DA 6 mm
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Karise
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 05 jan 2007 16:35
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 211 i 3 plan.
- Fremviser gerne i postnummer: 9900
- Dagligt forbrug: -
- Årligt forbrug: ?
Re: Vitolig 300
Det ser fint ud.
Bliver intersant at høre om og se hvordan det virker :-)
Håber du får en "varm" eftermiddag.
BVMP
BVMP
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Vitolig 300
Hvad kostede hele anlææget med følgeomkostninger?
Ser fint ud, glæder os til at høre nogle driftserfaringer.
Har du el-patron i VVB eller skal den køære om sommeren?
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Re: Vitolig 300
Hej!
Velkommen til!
Og tillykke med anlægget, det ser rigtig godt ud
Det glæder vi os til at høre mere om!
Og du kan forvente en rigtig god besparelse, når du nu har droppet elvarmen.
mvh thoken
Velkommen til!
mvh thoken
- Stoker XI
- Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
- Mit fyr: woody / OPOP418
- Areal: 135+70
- Dagligt forbrug: 35 kg
- Årligt forbrug: 6-8 tons
- Geografisk sted: skælskør
- Areal: 165
- Årligt forbrug: ?
Re: Vitolig 300
Hejsa og 1000 tak for de fine hilsner.
I dag er en stor dag, og længe ventet. En kæmpe lettelse.....kender I det?
Det var nærmest en "plug n' play"-agtig oplevelse at tænde for kedlen. Min vvs' er spurgte flere gange om det også kunne passe at det var så nemt. Men det kører altså bare....slut, ik så meget fis. Lige for i dag er det kun brugsvandet og tre radiatorer som er tilsluttet, gulvarmen kommer lidt hen ad vejen. Vi er nemlig ikke færdige med at etablere al gulvvarmen endnu.
Den samlede pris kender jeg ikke præcis endnu, men vi lander nok al inklusiv på måske 125.000 + omkostningerne i forbindelse med bygning af fyrrum. Men så er alt også nyt... Og ja jeg har valgt en 160 l metro med 3 kw el patron, mest fordi jeg gerne vil have valget om at slukke for kedlen om sommeren eller ej. Prisforskellen med eller uden el-patron var i øvrigt ikke voldsom.
Men fordi at det samlede varmeforbrug ændrer sig så meget i det kommende år, så kan jeg nok først fra næste år begynde at beregne på et reelt forbrug for vores husstand. Men fyret holder i øvrigt selv styr på hvor mange ton piller der er brug og driftstimer, så mon ikke jeg kan trække lidt statistik ud af det på et tidspunkt.
To be continued....
To be continued....
- Areal: 165
- Årligt forbrug: ?
Re: Vitolig 300
Rapport fra dag 1
Tingene kører bare ingen problemer.
Får elektriker på besøg i dag, han skal lige gøre de sidste par småting i fyrrummet.
Derudover er jeg gået i gang med det man måske kan kalde finish.
Jeg har boret hul til tvangventilation og skal have kigget lidt på afslutning omkring min døren.
To be continued....
To be continued....
- Areal: 165
- Årligt forbrug: ?
Re: Vitolig 300
Dag 3
Tingene kører bare, har brugt godt 50 kg siden torsdag. Er det meget? Vi har jo kun 3 radiatorer og brugsvand koblet på...
Har fået kigget lidt mere på de sidste kosmetiske ting, så det begynder virkelig at ligne noget.
Har sat 5 billeder sammen for at skabe en slags widescreen effekt, så I kan se hele molevitten...
to be continued
to be continued
