Jeg har i den seneste tid oplevet, at jeg ofte skal fylde vand på mit anlæg som er en 10 år gammel Passat C2. Der har kun været fyrret med træpiller af god kvalitet.
Er der nogen der har erfaring med hvad jeg skal gøre (udover at fylde vand på anlæget)?
Utæthed på en Passat C2
- Tilmeldt: 22 feb 2009 17:59
- Senest aktiv: 24 feb 2009 21:44
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Re: Utæthed på en Passat C2
Gåsemosevej skrev:Jeg har i den seneste tid oplevet, at jeg ofte skal fylde vand på mit anlæg som er en 10 år gammel Passat C2. Der har kun været fyrret med træpiller af god kvalitet.
Ja, finde utætheden
Du kan jo fx. prøve at finde ud af om det evt. er din trykekspansions beholder(hvis bælgen inden i er blevet utæt, så kan dit anlægstryk godt svinge op og ned.)
Det kan jo også være et rør i gulvet der er utæt. Hvor hurtigt taber du trykket? Hvis der ikke er noget synligt spor nogen steder, så kontakt dit forsikringsselskab(hvis du har rørskade forsikring), og derefter en vvs´er, som så kommer og trykprøver, og hvis han ikke kan finde utætheden, så kontakter han en "sporemand", som tilsætter en lille smule radioaktiv væske til centralvarme vandet, så er det ofte en smal sag med en geiger tæller at finde lækken!
mvh thoken
- Stoker V
- Tilmeldt: 02 jan 2007 19:09
- Senest aktiv: 12 feb 2022 06:30
- Mit fyr: Black Star Scotte 10kw
- Areal: 210 + 70garage
- Fremviser gerne i postnummer: 7160
- Dagligt forbrug: vinter op til 40kg
- Årligt forbrug: Ca. 8T
- Geografisk sted: Hedenstedkommune
Er det konstateret om der er en lille utæthed ved de lodrette røgkølere i fyret? Det er et svagt sted...
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Du skal under alle omstaændigheder have fundet utætheden hurtigst muligt.
Hver gang der påfyldet nyt vand, kommer der mere ilt til, og hermed mere korrosion.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
