Opbygning af pillerum til indblæsning af træpiller
- Tilmeldt: 16 aug 2007 21:51
- Mit fyr: Woody 24Kw + Opop H418 kedel
- Areal: 230 m2
- Brændsel: Neova 8mm
- Dagligt forbrug: ca. 40 kg
- Årligt forbrug: 9
- Geografisk sted: Ringsted
Hej med jer. Ville bare lige høre om der er nogen der har nogle gode råd. Mit nuværende pillerum er på 1,5m x 2m og ca. 2,10m i højden(se vedhæftede billeder). Jeg er efterhånden blevet temmelig træt af konstant at slæbe 16 kg poser med træpiller fra carport ned til rummet i kælderen og tænkte om jeg mon ikke kunne ombygge det rum så jeg kunne få blæst træpillerne ind i stedet for? Derfor søger jeg lidt input og råd og vejledning i hvordan jeg gør det. Inde i rummet er der et fastgroet vindue som man nemt kunne lave noget med (Det være sig en studs til påfyldning, en låge og hvad med udluftning når pillerne skal blæses ind?). Som sagt er der en hel del at tage højde for.........men hvordan kommer jeg igang?
- Areal: 230 m2
- Årligt forbrug: 9
Re: Opbygning af pillerum til indblæsning af træpiller
Jeg skulle måske lige tilføje at gulvet er beton og rummet er køligt men tørt. To af væggene udstyret med lodret påsatte brædder. De to andre vægge er beton.
- Tilmeldt: 10 maj 2007 23:17
- Mit fyr: baxi 2,0 f 600 m. iltstyring.
- Areal: 250 + værksted m. ka
- Brændsel: træpiller/knust møbelaffald
- Dagligt forbrug: ca. 30 kg
- Årligt forbrug: 6 ton piller/3 ton m
hej
såfremt du, som jeg formoder regner med en besparelse pga. overgang fra sækkevarer til indblæst.
Det kan ikke betale sig ,da alle pillerne i sidste ende altid ligger nede ved føderne/gulvet. Hvis der er mulighed for det kan du evt. fodre din stoker med en kornsnegl fra det nuværende depot.
Du bør investere i :rørføring til blæsebil /cyklon, du kan ikke slippe for støvudvikling
mvh Torben
mvh Torben
- Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
- Mit fyr: TwinHeat CPI 12
- Areal: 350
- Brændsel: Træpillersmuld
- Årligt forbrug: 9 tons
her er lige lidt nat læsning om op bygning af pille magasiner
http://www.pontoppidan.web.surftown.dk/
http://www.statoil.dk/file_archive/priv ... 200607.pdf
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler
- Tilmeldt: 19 feb 2009 07:50
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 133m2.
- Dagligt forbrug: 25kg
- Årligt forbrug: 6tons
- Geografisk sted: Erslev på Mors
Jeg har også planer om at ha sat en silo op... Jeg har en gammel fodre silo som skal bruge til det....
I dit tilfælde er det nok lidt svært....
hvor stort er rummet....
Du skal ha lavet skrå bund i den til noget snegl.......
ellers kan du tag et kig på de forskellige uden dørs sile til enten frit stående eller nedgravet....
Bio 18 med hjemme bygget snegl
Gratis oprativsystem www.ubuntudanmark.dk
Mit system PT.
viewtopic.php?f=19&t=6292
Mit system PT.
- Areal: 230 m2
- Årligt forbrug: 9
Fy for den da.......kan godt se nu at det er en stor mundfuld.........håbede lidt på at jeg kunne slippe for at bære 3-5 paller træpiller fra carport og ind i rummet, to gange om året. Problemet er også lidt at rummet hvor pillerne er, ligger ikke lige op til fyrrummet, så det kan blive et problem at få transporteret pillerne fra opbevaring og til brænder. Øv altså............men mange tak for de fine svar allesammen.
