Jeg købte min ejendom med boligareal på 149 m2 i efteråret 2000 og der var installert en Passat C2 (produsert i 1999) 23kW med magasin på 200 liter i eget fyrrom.
Det var første gang jeg så et Stokerfyr, jeg hadde heller aldri hørt om stoker.
Den gikk titt i pausefyring og jeg måtte med jevne mellomrum skrabe røgkammeret og spiralene for fastbrændt belæg. Et beskidt arbejd. Jeg eksperimenterte med forskellige indstillinger og jeg fikk den til at køre mer fornuftig. (Tak til manualen).
For at minimalisere mit vedligeholdsarbejd har jeg med tiden installert iltstyring og reduktionsanlæg, samt solvarmeanlæg. Dertil har det kommet en automatisk påfyldingssnegl.
Solvarmeanlæg: Kørerer året rundt, men jeg tror ikke det reduserer mit træpilleforbrug i vintermånedene. Det gir meg varme og varmt vand i 5 sommermndr når Stokerfyret ikke kører.
Påfyldningssneglen: Den er god å ha når jeg er bortrejst så jeg er fri for at bekymre meg over evt. tomt magasin. Det har den ulempe at det knuser pillene til grov savsmuld. Jeg bruger omtrent 25-30 liter i døgnet --- og det blir ca 1 liter savsmuld. Jeg har en opsamlingsbeholder med skråstillet si ("rist") der pillene kommer ind i magasinet. Pillene glider af og savsmulden går ned i beholderen.
Mit forbrug har vært:
2001: 5.800kg over 10,5 mndr
2002: 4.500kg over 7 mndr
2003: 5.600kg over 7 mndr
2004: 4.800kg over 7,5 mndr
2005: 4.900kg over 6 mndr
2006: 4.400kg over 8 mndr
2007: 5.000kg over 7 mndr
2008: 5.300kg over 7 mndr.
Mine indstillinger er 75º C, blæser 30, brændselsmængde 30 og antal skub er 3.
Jeg har shunt og returvarmen til fyret er på noget over 60º.
Denne vinter har jeg fået et askeproblem, men det vil jeg skrive i en "thread" under Passat Stokerfyr.
Jeg har Passat C2 med magasin på 200 L
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften
- Tilmeldt: 23 feb 2009 16:45
- Mit fyr: Passat C2 23kW Magasin 200L
- Areal: 149 m2
- Brændsel: Træpiller 8mm
- Dagligt forbrug: 25kg
- Årligt forbrug: 5 ton
- Geografisk sted: Vest i Nye Holstebro kommune, men øst for Feldsted Kog.
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Re: Jeg har Passat C2 med magasin på 200 L
Det ser rigtig godt ud og med et fornuftigt forbrug.
Men hvorfor sortere smulden fra? Det skulle en passat da ikke have problemer med at brænde.
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Hej!
Det ser godt ud!
Og flot forbrug, når man tænker på at det er en 23kw(godtnok drøvlet ned), til 149m2 bolig
Den er meget for stor!
Men respekt, du har åbenbart fået tøjlet den
mvh thoken
Det ser godt ud!
mvh thoken
- Areal: 149 m2
Jeg har oplevd at det blir slagger i kantene der pillene kommer ind i brændkammeret slik at åbningen blir mindre. Fast og hard som "cement". Min (livlige) fantasiUlrik skrev:Det ser rigtig godt ud og med et fornuftigt forbrug.
har fortalt meg at det er ophopning av sauvsmuld.
